Alain, coté garantie , vu le prix d'un frigo compression, le risque  est moindre par rapport à un frigo "spécial "tri mixte camping car .( au bas  mots 3000 euros les tri mixtes) et quand on regarde bien , en cas de panne très facilement réparable  à moindre cout.
Pratiquement  pas d'électronique et que de la mécanique et gas.
tu mets des pieds caoutchouc anti vibration , le frigo compression aura un temps  de vie comme ceux des maisons.
un frigo à compression on en trouve des pas cher du tout  de la marque "électro dépôt" un valberg 175 l = 189.00 euros.
Charisma ,expliquait ,concernant le courant , que la personne  qui vendait son frigo (pro) partait de la base  d'un frigo compression 230 v pour  mettre un moteur  de 12 volts à la place.
il y a  une  quarantaine d'année
  j'avais fait cela sur un petit frigo 220v , le passer en 12 volts (changement du moteur) et il fonctionnait avec une batterie. J'avais du froid exactement pareil. Certes à l'époque 2 batteries plombs de 12v et il fallait que je recharge tous les jours..
Son defaut de l'epoque  ,il faisait le bruit  d'un bourdon en vol , et l'entrainement du moteur se faisait avec une courroie....mais il fonctionnait bien.
Les nouveaux frigo à compression 12 volts qui arrivent sur le marché pour les camping cars sont à prix exorbitants .
perso ,cela me "trotte" dans la tête depuis plusieurs mois l'idée de le refaire .mais pour l'instant  j'ai du ma l à trouver la bonne largeur du frigo car problème et impossible de modifier l'emplacement existant.
De plus les "blocs " 12 volts qu'ils vendent maintenant sont trés efficaces ( voir photo 2) et coute entre 100 et 130 euros simple à changer.
voici le fourgon utilitaire que j'avais transformé  en 1982.Un ancien camion allemand blindé de transport de fonds .mercedes 508D rallongé.
revenant ,sur la modification en neuf qu'à fait Charisma , je trouve que c'est un très bon compromis en adaptant du neuf en 12 v.,car avec les deux photos suivantes ,les vendeurs s'enrichirent au niveau accessoires c.car. Le pire c'est les frigos tri mixte et surtout moins fiable.
frigo 12 volts à compression
frigo trimixte
