				Climatisation cellule en panne
				Posté : 20 août 2024, 10:40
				par Moana
Je suis à la recherche d'un réparateur de climatisation de cellule dans la région du Sud Ouest. La KRONINGS montée sur le toit de mon CC voilà 3 ans ne fait plus de froid. Elle n'a été utilisée qu'une vingtaine de fois.
Merci.
				Re: Climatisation cellule en panne
				Posté : 20 août 2024, 14:25
				par jean luc 50700
quelle modèle ?
Clim Sud-Ouest
32 Chemin de la Camave 31290 Villefranche-de-Lauragais
06 83 87 08 65
dépanne tout véhicule . Tu n'es pas obligé de prendre  un spécialiste KOENIG....que tu auras du mal à trouver.
avant de contacter le dépanneur tu as vérifier ?
tes filtres ? ( nettoyage très fréquemment pour la production de froid)
tu as le témoin  refroidissement qui est allumé ?
tu fermes toutes tes baies , porte avant le fonctionnement ?
tu as un code erreur sur l'ecran? si oui  ci-dessous  voici les raisons ....si non , ce n'est qu'un problème de filtre.
EO                Erreur de communication
E1                Sonde de température ambiante défectueuse Défaut lié à la sonde de température ambiante ou autre dommage.
E2                 Sonde de température de bobine intérieure défectueuse  Défaut de connexion au capteur de température de la bobine intérieure ou autre dommage.
E3                Capteur de température de la bobine extérieure défectueux Défaut de connexion au capteur de température de la bobine extérieure ou autre dommage.
E4                 Liquide Réfrigérant insuffisant  Défaut dans la fonction de refroidissement ou de chauffage. Aucun changement de température n'est détecté sur le capteur de la bobine  intérieure au cours des 20 premières minutes après le démarrage du compresseur.
E5                  Bobine intérieure / extérieure en protection contre surchauffe En mode de refroidissement ou de séchage, température trop élevée sur le capteur de la bobine extérieure. En mode chauffage, température trop élevée sur le capteur de la bobine intérieure.
E7                 Protection contre les surcharges du compresseur Le compresseur est auto-protégé et s’arrête en raison d'une charge trop importante (chaleur)
				Posté : 21 août 2024, 10:27
				par Moana
				Merci pour ces infos.
