				Crasse au niveau du joint
				Posté : 10 sept. 2024, 10:52
				par betedesvosges
J'ai de la crasse au niveau du joint extérieur, assez gluant.
D'où est-ce que ca vient ?
Est-ce que ca été mis par le propriétaire précédent pour colmater ?
Faut-il l'enlever ? Comment ?
Merci !
Joël
				Re: Crasse au niveau du joint
				Posté : 10 sept. 2024, 11:59
				par lepayntié
je pense au joint noir qui coule avec les chaleurs
couper tout ce qui dépasse avec une spatule en PVC afin de ne pas rayer la carrosserie.
À faire pendant qu'il fait encore chaud rapidement sinon il va s'incruster
				Posté : 10 sept. 2024, 12:01
				par jean luc 50700
C’est le joint colle d’étanchéité du fabricant.
Cela arrive très souvent du à l’ancienneté.
Tu peux enlever l’excédent avec un couteau pour que cela fasse propre et ensuite passer par exemple le démoustiqueur de chez «  action » au demeurant très efficace et pas cher.
Un petit coup de W40. Et cela durera dans le temps.
				Posté : 10 sept. 2024, 12:08
				par Alain Deloin
 avec nos amis
C'est un grand classique sur les CC
Sur mon ancien, je l'ai enlevé avec un petit couteau plastique et , passé du polish faute d'autre chose sous la main mais effectivement, du WD 40 ( qui ne se trouvait pas à l'époque) est très bien
Nb: on peut tout faire avec du WD 40, il suffit de trouver le site sur le net, y en a pour la journée à lire
				Posté : 10 sept. 2024, 18:21
				par betedesvosges
				Merci, je vais faire ca.
				Posté : 10 sept. 2024, 18:44
				par Alain Deloin
  y a pas de quoi
Je vois que la '' bête'' des Vosges est de retour
				Posté : 13 sept. 2024, 07:03
				par slalomtoast
				Merci!
