				probléme frigo dométic
				Posté : 11 sept. 2024, 11:05
je suis à la recherche d'un panneau de commande complet (bandeau) porte droite, car je ne le trouve, il est indisponible en ce moment
la réf de ce panneau porte droite est : 289 0644-20 de 475 mm X 65 mm
c'est le bandeau  noir qui est entre les deux portes du frigo du CC G 740 Pilote de 2020
avez d'autres sites où je peux le trouver sur commande rapide
j'en ai fait 3 et il est indisponible!!!!!!
				Re: probléme frigo dométic
				Posté : 11 sept. 2024, 14:26
				par bernard30
à priori, just4camper.fr a ce produit, il ne mentionne pas la réf mais en les appelant...j'ai déjà commandé chez eux, ils sont sérieux
				Posté : 11 sept. 2024, 17:21
oui, ils ont été contactés pour cela et devaient me recontacter, mais je n'ai pas reçu de nouveaux contacts .
Oui, ils ont bien compris ma recherche, mais le modèle que je recherche n'est pas en vente chez eux, mais ils recherchent un autre fournisseur.
Mr De Saulieu ma même proposé de démonter le bloc de gestion qui est derrière le frigo et de controler la carte mère pour voir si elle n'a pas d'imperfection par des taches jaunâtres, mais il m'est impossible de le démonter, car une fixation est derrière le  gros cylindre noir qui je pense est l'évaporateur.
Notre frigo est en panne depuis le 24 juillet .il fonctionne que sur le gaz sans avoir le panneau de commande allumé, mais ne se coupe plus du tout.
Il faut que je le débranche dehors parce qu'il fait un bruit anormal quand il est a température négative.
				Posté : 11 sept. 2024, 21:17
				par jean luc 50700
				Posté : 11 sept. 2024, 22:02
c'est fait, j'ai trouvé celui-ci et passé la commande!!!!!
réception dans 48H!
bizarre avant-hier délais pour l'avoir de 15 jours a trois semaines et maintenant dispo?????????????????????????,
la concession a passé commande le 5 aout et pas de délais pour eux.
Il faut savoir qu'il y a en Allemagne 868 panneaux Dométic  en stock!!!
il faut bien chercher parfois ou avoir des bons contacts.
Là aussi, je ne comprends plus rien!!!!
bref, j'attends celui-ci rapidement
merci de vos réponses
				Posté : 12 sept. 2024, 11:08
				par Le Surzurois
Si ce n'est pas indiscret tu l'as trouvé ou?
ton modèle de carte en façade la nappe est t'elle soudée dessus ou embrochée?
Sur le mien de 2012 elle est soudée
				Posté : 12 sept. 2024, 11:23
la carte est vissée sur le bandeau.
Commandée chez la boutique de la route .
Je n'est pas trouvé que la carte électronique!!!!!!
				Posté : 12 sept. 2024, 11:26
				La carte en photo n'est pas la même que le mien de 2020.
Pour avoir la bonne carte, il faut donner le n° sur la plaque signalétique en bas du frigo commençant part trois zéro
				Posté : 12 sept. 2024, 11:54
				Je viens de constater que si je rebranche le frigo, a la fiche extérieure il fonctionne sur le gaz, mais sans allumage du bandeau, mais ne se coupe pas.
				Posté : 12 sept. 2024, 12:59
				par Le Surzurois
OK merci pour le retour
