panneau solaire 24v
Posté : 29 sept. 2024, 18:54
par Jipé-36
En recherche d'une meilleure autonomie, j'ai vu ce PS, qu'en pensent les pros du solaire ?
https://moscatelli.it/fr/products/panne ... b240-s-42v
J'ai une lifeP04 de 200 ah et un régulateur Epever TRACER 3210 AN d'installés .
Jean-Pierre
Re: panneau solaire 24v
Posté : 29 sept. 2024, 20:20
par voyageur(s)
Ce panneau de 240W coute 187€
celui ci fait 425W, et ne coute que 74,99€, il pèse 22 kg. Le site est très sérieux.
https://kitsolaire-discount.com/fr/pann ... 05997.html
Posté : 29 sept. 2024, 20:27
par Jipé-36
Merci, mais je suis limité à 77X190 cm d'où ma pré-sélection
JP
Posté : 30 sept. 2024, 09:58
par ccev
Bonjour JP,
Pourquoi te focaliser sur un 24V, tu auras du mal à trouver une taille compatible en 24V, où ils sont maintenant à une puissance de 400W ou même plus (et donc des dimensions importantes)! Tu peux te rabattre sur un panneau 12V, qui bien sûr sera moins puissant, mais aussi moins encombrant!
Ex. celui-ci : https://kitsolaire-discount.com/fr/pann ... 07751.html
Bonne recherche!
PS. ton régulateur est compatible 12 ou 24V (MPPT), donc pas de pb avec un panneau 12V.
Posté : 30 sept. 2024, 12:24
par jean luc 50700
ryutr avec ccev.
pourquoi tu ne prends pas cela chez antarion ?.
https://www.antares-diffusion.com/panne ... 06417.html
perso c'est le genre de matériel que j'utilise et en plus cela rentre dans tes mesures.
conseils, branche le en série, d'abord tu pourras faire des mélanges de marque sans problème et de puissance (W) différentes et cela t'évite de changer le calibrage de tes fils électriques..
coté série ou parallèle , de toutes façons tu auras les mêmes pannes. :ptdr: :tchin:
coté régulateur régulateur Epever TRACER 3210 AN, tu es en quel amperage ? 30,40,50 ?
Posté : 30 sept. 2024, 13:05
par Jipé-36
Merci pour vos réponses.
Là j'ai un panneau (EZA Panneau solaire IBC 200W PERC Back Contact ) tout neuf (remplacé en juin suite à la grêle)
donc j'étudie différentes options,soit je rajoute en série un 200w 12v avec les dim max(190X78)
soit j'enlève le préexistant pour poser https://moscatelli.it/fr/products/panne ... b240-s-42v à la place
Mon régulateur est un 30a.
épéver 3210.pdf
(98.04 Kio) Téléchargé 450 fois
Pour le collage du PS sur le toit, je suis en possession de (SIKA 11 FC) et (SIKA 521 UV),
lequel vous me conseillez ? ou privilégier un autre ?
JP
