Mitigeur à contacteur fait sauter fusible / fuite
Posté : 13 nov. 2024, 11:37
par Enzoesat69
J’ai un problème avec mon robinet à contacteur dans mon fourgon aménagé.
Le mitigeur à contacteur Reich fait sauter mon fusible. J’ai changé par un 5A et ça saute toujours.
J’ai vu qu’il y avait un peu d’eau dans l’un des tiroirs sous le mitigeur.
Pensez-vous que le mitigeur est foutu car il a pris l’eau ?
Dans la salle de bain, tout fonctionne normalement.
Aussi, la pompe à eau (qui a 4 mois) fait un bruit strident comme si elle tirait trop.
Merci par avance pour votre aide avisé !
Re: Mitigeur à contacteur fait sauter fusible / fuite
Posté : 13 nov. 2024, 18:16
par Thierrybm2
Je débrancherais les arrivées d'eau au robinet, tuyaux dans un seau, séchage du robinet avec un sèche cheveux par exemple, ouverture du robinet. Si le fusible ne saute pas, c'est le robinet (cas probable dans la mesure ou tout va bien ailleurs). Si le fusible saute, il faut chercher autre chose (tuyau partiellement bouché par exemple, qui ferait forcer la pompe).
