réparation bouclier AR en ABS
Posté : 16 nov. 2024, 15:29
par voyageur(s)
Tout au début que nous avons réceptionné ce beau véhicule, en reculant, j'ai tapé le bouclier AR sur un angle de mur, les boules !
Heureusement, à vitesse quasi nulle, très peu de dégâts, juste le bouclier AR mais fissure traversante sur 7 à 8 cm dans l'angle.
On ne peut pas déposer le bouclier, il faudrait au préalable déposer les 2 feux AR collés donc risque de les casser en les arrachant, et il faudrait aussi déposer les 2 cornières d'angle verticales d'étanchéité qui montent jusqu'au toit, elles aussi collées, donc à remplacer car elles seront cassées.
il faut donc réparer sans démonter.
Pour la peinture j'ai acheté 1 aérosol RAL 9010, c'est la bonne couleur pour les RAPIDO, du moins ceux des années récentes.
mais pour combler recoller la fissure je cherche la bonne solution, Je n'ai pas accès derrière puisque l'on ne peut déposer le bouclier, j'ai essayé en creusant un peu en V et rebouchant avec une pate polyester, mais ça se refissure toujours a la jonction ABS / pate polyester.
Si quelqu'un a déjà réparé un bouclier ou autre objet en ABS, je suis preneur de bons conseils.
Re: réparation bouclier AR en ABS
Posté : 16 nov. 2024, 15:56
par malcolmbass
Si c'est bien de l'ABS? (les brique de LEGO sont en ABS)
Voici une méthode.
https://www.youtube.com/watch?v=dlgB_9scFiw&t=17s
Posté : 16 nov. 2024, 17:36
par Alain Deloin
Coucou Malcolm
Dommage que tu n'es pas dans ma région
Oui, sur mon CC ( fibre polyester ou, un truc du genre et, je pense un peu en commun avec ton véhicule puisque fleurette/ Florium sont dans le même groupe que Rapido
Ben neuf, il y avait qqs micros fissures, le chef d'atelier m'en a refaite plusieurs et , on ne voit absolument rien
Il aurait pu te conseiller
Je sais juste qu'il commande le matériel ( pâte ?? ) chez le fabricant
Peut-être passer un coup de fil ou , trouver une concession sympa pour soit te vendre du produit, soit te dire où tu peux en trouver
Nb: j'avais eu un sinistre de toiture en plaque d'amiante qui est tombé par petit morceau et fait pas mal d'impacts, une autre concession travaillant avec la Macif ( mon assurance) à fait les réparations, on ne voit absolument rien
Si ça peut t'aider, je sais pas mais, pourquoi pas pour une fois que j'aurai un truc positif pour vous :mrgreen:
Posté : 16 nov. 2024, 18:24
par jean luc 50700
Voyageur, j'ai fais le système de réparation aux logos, car dans un bout de pare choc je me suis "tapé" une souche d'arbre et le pare choc dans le coin était fendu .
Déjà Michel m'avait donné le tuyau ( à l'époque nous étions sur un autre site) , et cela fonctionne impeccablement. Merci qui ? merci Michel! :ptdr: :ptdr:
j'avais utilisé l'agrafeuse à plastique.
fait fondre mes logos blanc dans de l'acétone pour créer cette pate
renforcer par une toile derrière le pare choc et mis cette pate " logo"
pour ne plus voir la fissure du coté apparent , j'ai joué de la finesse avec une seringue pour boucher la fissure.
un très léger ponçage
et une bombe à peinture spécial plastique.
c'est 2 fois plus solide et on ne voit pas la réparation.
malheureusement je n'ai pas les photos ,Tu peux les retrouver sur l'autre site qui se les aient octroyées.
je dois précisé que les 3/4 des colistiers précisaient que cela n'allait pas tenir . Cela fait 4 ans. que cela n'a pas bougé.
Posté : 16 nov. 2024, 19:07
par malcolmbass
Oui, l'agrafeuse c'est terrible aussi mais si le plastique est trop fin ça passe vite au travers!
Autre astuce que je n'ai pas encore essayé...
https://www.youtube.com/watch?v=HlnrDp2eMJo
Posté : 16 nov. 2024, 20:21
par voyageur(s)
Merci les amis pour vos réponses,
Oui je pense que c'est de l'ABS, car ce n'est pas du polyester, donc je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
effectivement la vidéo est prometteuse, je vais la mettre en oeuvre quand la température ne sera pas trop basse.
comme je vous l'ai dis, j'ai l'aérosol de peinture pour la finition, donc après réparation on ne devrait plus voir grand chose.
Encore merci pour l'info.
