astuce pour detartrer la sonde eau propre.
Posté : 20 nov. 2024, 09:48
par jean luc 50700
Après 7 ans de bons et loyaux service ma sonde eau propre faisait des siennes.
à 100/100 de remplissage elle m'indiquait 50/100
donc voici un tuyau pour détartrer. ( il faut savoir que ma sonde c'est uniquement 2 tiges de fer qui plongent dans le réservoir.)
utilisation :vinaigre blanc
chambre à air de vélo.
je découpe environ 80 cm de chambre à air.
je fais un nœud en bas de la chambre à air pour en faire un récipient.
j'enfile la chambre à air sur les tiges.
je remplis la chambre à air de vinaigre blanc sans eau.
j'attache le haut de la chambre à air au vis de la sonde de façon que le poids de la chambre a air avec le vinaigre ne tombe pas.
je laisse 24 h le tout baigné dans le vinaigre.
j'enlève
je vérifie = miracle tout fonctionne parfaitement. A 100/100 de remplissage j'ai 100/100 en info.
Re: astuce pour detartrer la sonde eau propre.
Posté : 20 nov. 2024, 10:40
par Alain Deloin
pour l'info
Bizarre étant donné que tu nettoies ton réservoir avec du vinaigre blanc que malgré tout ça arrive
Faut que je regarde au printemps, pour le moment, j'ai jamais nettoyé les choses ( chauffe eau......)
Nb: mon véhicule est à la concession pour renfort, je lui ai parlé du gaz , il me monte des filtres à gaz truma car c'est '' mieux '' que les Borel qui eux sont sur les bouteilles ET pas sur la sortie lyre
Posté : 20 nov. 2024, 12:40
par jean luc 50700
"Bizarre étant donné que tu nettoies ton réservoir avec du vinaigre blanc que malgré tout ça arrive"
un peu normal , je ne rempli pas le réservoir entièrement d'eau et vinaigre. alors la sonde n'est pas totalement immergée.Les tiges de la sonde font à peu prés 75 cm.
mon nettoyage de réservoir enlève plus le calcaire au fond du réservoir ; ou les parois quand tu roules avec.
"Nb: mon véhicule est à la concession pour renfort, je lui ai parlé du gaz , il me monte des filtres à gaz truma car c'est '' mieux '' que les Borel qui eux sont sur les bouteilles ET pas sur la sortie lyre
tu as bien fait , car la réaction chimique entre le gaz et le caoutchouc de la lyre se fait après la lyre et non pas à la sortie de bouteille de gas.
Posté : 20 nov. 2024, 13:46
par Alain Deloin
, j'ai suivi ton conseil
Bon, le chef d'atelier m'a juste dit que c'est mieux de mettre mais, il n'a eu que très peu de problème de bouchage
Il dit aussi que tout dépend du gaz ( oui, aussi dans les bouteilles pas que les tuyaux)
Sinon, lui aussi préfère cela
Il me dit qu'en fonction de l'utilisation, remplacer la cartouche soit tous les ans mais, me concernant, il dit tous les deux ans ira largement
Normalement, il est en carrosserie aujourd'hui ou demain
Je sais pas quand je pourrais le récupérer, j'ai pas de chauffeur et c'est pas la porte à coté
Sûrement pas avant une 15 de jrs
Ok, pas pressé, il m'a tout vidangé vu la tendance météo , il remettra de l'eau pour voir la petite fuite qui, pour lui, est la liaison avec le tuyau de remplissage et la cuve, un grand classique me dit il ( hé oui, qualitat qu'ils disaient
Posté : 20 nov. 2024, 14:46
par gillesdu doubs
Je mets avant chaque hiver 5 litres de vinaigre blanc dans mon réservoir plein et je chauffe l'eau via le Truma.
Je récupère l'eau chauffée par les robinets et la remets dans la cuve d'eau propre 2 ou 3 fois (donc environ 15 litres) puis je vidange le tout en terminant avec un petit rinçage à l'eau claire avec le tuyau d'arrosage.
Enfin je purge tous les tuyaux en faisant tourner la pompe à eau.
De plus l'avantage du vinaigre blanc est qu'il élimine toutes les bactéries évitant ainsi l'utilisation de produits chimiques du commerce.
Posté : 20 nov. 2024, 15:36
par Alain Deloin
pour le rappel
Oui, tu as raison, rien de mieux que le vinaigre blanc
Sur mon ancien CC, je faisais le chauffe eau avec
Oui, le réservoir et les canalisations, je ferai avant la reprise de la saison
Ok, j'avoue que pour le peu qu'on en a profité ET, que la plupart du temps, je faisais le plein chez moi, je ne m'inquiètai pas car comme déjà dit, on a pas de calcaire chez nous et, systématiquement, je vidange complet à chaque retour même si je repartai le WE d'après
Attention tout de même que le fait de nettoyer les canalisations, les robinets ont des '' tamis ''.aux sorties , il faut les démonter pour également enlever la saleté
Posté : 20 nov. 2024, 15:49
par Burstner01
Posté : 20 nov. 2024, 17:14
par jean luc 50700
Claude c'etait "..
.mais ? bon sang ,mais c'est bien sur! "
....toute ,notre jeunesse.
