Page 1 sur 2
Vanne EGR
Posté : 25 nov. 2024, 14:28
par max 85
Bonjour à tous , étant rentré de ballade et ayant 125 000 kms ;
Là , je dois faire l'entretien complet ( Vidange, filtres , plaquettes , huile de boite....) ,je me posais la question
faut il nettoyer ou remplacer la vanne EGR ?
Re: Vanne EGR
Posté : 25 nov. 2024, 14:37
par Alain Deloin
Hello max :mrgreen:
Ben si tu n'as pas de problème, ne touche à rien
Si celle ci déconne, tu verrais de la fumée noire en accélérant fortement, une perte de puissance
En plus, si problème, pas forcément besoin de changer, nettoyer peut suffire
Soit, un bon décrassant , soit un nettoyage à l'hydrogène chez un garagiste
Re: Vanne EGR
Posté : 25 nov. 2024, 15:26
par malcolmbass
Pas besoin de remplacer, cette vanne s'encrasse inévitablement!
Le décap four (le vrais à la soude caustique!!!) fait des merveilles, rincer à l'eau bien chaude.
Si tu as un bac à ultrason c'est encore mieux.
Je le fait en préventif sur ma Toyota Avensis tous les 80000 à 90000Km, elle en a 230000 et roule nickel.
Ne pas négliger de faire aussi le tube refroidisseur et le boitier papillon, le must est de faire aussi le collecteur d'admission...
C'est un gros boulot de démontage mais se fait très facilement et grosse économie à l'arrivée!
Re: Vanne EGR
Posté : 25 nov. 2024, 16:45
par Alain Deloin
Oui, d'accord avec le décape four mais bon, perso, du moment que ça roule, faut pas non plus se faire du gros boulot
De temps à autre , au lieu de rouler pépère et même sans faire des excès de vitesse, tu roules dans les tours ( 2500 voir 3000 ) km sur plusieurs km mais, seulement, moteur bien chaud ET, étant sur de ta courroie de distribution :eek:
Ça va aussi cramer la crasse ( je fais cela maintenant sur mon Doblo depuis que je ne l'utilise plus juste pour des petits trajets qui m'ont porté la poisse ) et RAS plus de soucis :super:
Re: Vanne EGR
Posté : 25 nov. 2024, 17:40
par gillesdu doubs
Oui 20 à 30 km sur une 4 voies, quitte à rouler en quatrième ou cinquième du moment que tu tiens les tours/mn et la vanne est décrassée. Même résultat pour le FAP.
Re: Vanne EGR
Posté : 25 nov. 2024, 19:41
par Alain Deloin
gillesdu doubs a écrit : 25 nov. 2024, 17:40 Bonjour,
:super: oui, arrêtons de tjrs vouloir tout démonter si ça roule :ptdr:
Non, pas taper Malcolm, pas taper :clac: hklm
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 08:31
par jean luc 50700
Perso pour "décrasser" le tout .:
chaque plein une dose de silub.
une fois tous les 1500 kms , 10 kms en vitesse 4 à environ 3000 tours.
1 plein sur 3 en total premium.
lors de l'achat neuf, vers 2000 kms ; le fap s'est mis en auto régénération automatiquement (cha pu :ptdr: ) .Depuis que je fais ma méthode il ne s'est plus redéclenché depuis 7 ans.
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 08:38
par Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 26 nov. 2024, 08:31
2000 Km ? Bizarre, c'est très peu en Km
J'ai jamais entendu aussi Bas
Bref, le but est que tout est RAS maintenant :super:
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 09:05
par jean luc 50700
"2000 Km ? Bizarre, c'est très peu en Km"
non, pas vraiment . En "rodage" on ne roule pas trop vite et le moteur s'encrasse plus rapidement.
Un Fap s'encrasse pour plusieurs raisons
qualité du gas oil
petit trajet
rapports passés rapidement
tours/mm ,bas
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 11:12
par Willow
Le meilleur moyen de ne pas encrasser la vanne EGR et le reste, c'est de ne pas écouter l'ordinateur de bord. Sur Ducato, il te dit de passer en 6ème et tu tombes à 1800tours/mn. C'est pas assez, vu que c'est la limite enclenchement du turbo.
Perso, je ne roule jamais en dessous de 2000tr, la 6ème que à partir de 90km/h. Et je consomme 8,2 litres de moyenne (d'après l'ordi Fiat...), je fais des bonnes accélération pour passer les vitesses.
Sur mon Ford Panther, il te demandait de passer la 6ème et tu tombais à 1500tours... Cherchez l'erreur. Résultat, que des emmerdes....
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 11:25
par malcolmbass
Pareil,
J'essaye de garder le rythme entre 2000 et 2500 tours et jusqu’à présent (120000km) RAS.
Avec la Toyota c'est un autre film... Beaucoup de petits parcours urbains = encrassement plus rapide.
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 12:00
par Alain Deloin
:gratte: au fait , question '' bête '' y a encore OU pas de vanne EGR sur le nouveau Ducato sdtrsyf
J'aurais tendance à dire non avec l'adblue mais, j'en suis plus trop sûr :oups:
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 12:34
par jean luc 50700
Willow a écrit : 26 nov. 2024, 11:12 Bonjour,
ryutr , je l'ai constaté aussi , je ne suis jamais ma petite flèche de passages de vitesse , mais j'ecoute mon moteur me parler quand il veut un coup de main.
Idem aussi concernant ma boite robotisée , je ne roule jamais en automatique et c'est moi qui fait les passages de vitesse.
A ce niveau d'ailleurs , si c'était à refaire , je reprendrais une boite manuelle. Je lu itrouve que des défauts (reaction lente, une plaie quand on est sur de l'herbe mouillée, pas de freins moteur etc etc
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 14:06
par Alain Deloin
:ptdr: vous devriez avoir le nouveau 2,2
Oui, il fait pas de bruit du coup, on regarde juste le compte tours :ptdr:
:gratte: du coup, vanne ou pas vanne :pompom:
Re: Vanne EGR
Posté : 26 nov. 2024, 16:48
par gillesdu doubs
je maintiens également un régime mini de 2000 tours/mn en roulant. Au minimum il y a moins de vibrations dans le moteur.
Concernant les additifs, sans faire de Pub, je mets pour 2 centimes de C99 De chez Mécarun par litre de carburant dans mes pleins. Ce produit nettoie les FAP, les vannes EGR et les injecteurs et réduit ainsi la consommation de carburant.
J'ai 4 véhicules âgés de 13 à 22 ans et tous passent le CT sans souci. Le dernier, un diesel, avec l'opacité à 0,10 au lieu de maxi 0,51.
