3eme feux stop
Posté : 03 déc. 2024, 16:28
par hayabusard
bonjour a tous
je possède un autostar I730LC, depuis peux le 3eme feux stot ne fonctionne plus.
j'ai donc démonté la rampe Led et je l'ai branchée directement sur une batterie, et la elle fonctionne , donc je n'ai pas arrivée de courant.
quelqu'un saurait il ou ce fil est raccordé?
merci.
Re: 3eme feux stop
Posté : 03 déc. 2024, 21:32
par Alain Deloin
As tu regarder au niveau des feux stop ou même en dessous du véhicule
( Oui, comme le véhicule est '' transformé '' , souvent, il y a des connexions en dessous de l'arrière).
Si tu ne reçois pas d'autres réponses, si ça peut servir
Re: 3eme feux stop
Posté : 04 déc. 2024, 16:15
par hayabusard
merci pour ta réponse, les feux stop sont a led et le fil par directement dans la carrosserie.
ensuite tout est fermé par des panneaux et en dessous il y a le crochet attelage, je pense que je vais etre oblige de démonter beaucoup de chose
Re: 3eme feux stop
Posté : 04 déc. 2024, 18:18
par Willow
c'est pas ton connecteur qui est oxydé?
Si c'est un connecteur à pinces, directement sur la carte à Leds, il n'y a pas une des pinces qui est tordue, ou qui ne fait pas contact?
Re: 3eme feux stop
Posté : 04 déc. 2024, 21:56
par Alain Deloin
Oui, idem chez moi
LEDs aussi de partout
Chez moi , pour le feux stop , j'ai dans le véhicule à l'arrière la salle d'eau ET, dans le placard, j'ai un espace de gros '' bouchon ''noir que si j'enlève, j'ai accès au fil de liaison du feu et de la caméra de recul
Les feux stop et autres, j'y ai accès dans le même principe par la soute
Tu dois bien avoir un accès ne serait ce que si tu devrais changer le feu suite à un choc ou autres donc, un accès
Je pense pas que l'attache remorque ait un lien avec ton problème mais, y a peut-être une boîte de dérivation qq part en dessous du véhicule pour tous les raccordements
Bon courage quand même
Re: 3eme feux stop
Posté : 14 déc. 2024, 07:28
par lauratf
Il est probable que ce fil soit connecté à un relais ou un boîtier de fusibles, mais le mieux serait de suivre les câbles à partir de la rampe LED pour trouver où le circuit est interrompu.
Re: 3eme feux stop
Posté : 14 déc. 2024, 07:34
par jean luc 50700
Normalement hayabusard ton feu sur l'integral est en haut.
les fils débouchent par un trou directement par le haut mais rentre ,entre la cloison en aluminium extérieur et la protection intérieur .( contreplaqué)
Les fils qui rentrent à l'intérieur de ta cellule , sont protégés par un cache plastique ou se fait connectique pour démonter ton feu facilement.
ce même fil descend par la gauche dans une goulotte en passant par la soute.
celui ci est branché directement sur le feu arrière bas.
