Chaudière Aldé 3010
Posté : 12 janv. 2025, 12:23
par Charisma45
J'ai pour la première fois en 17 ans et demi un soucis avec la chaudière Aldé 3010. Elle baigne dans le liquide caloporteur. Si quelqu'un connaît bien ce produit et me dire où je dois chercher, en admettant qu'il soit possible de réparer soit même.
Charisma45
Re: Chaudière Aldé 3010
Posté : 12 janv. 2025, 15:32
par jean luc 50700
as tu vérifier ta purge de la pompe ?
est ce que ta pompe fuit ?
à quand le retour sur Ste mère église ou Valognes ? :ptdr:
Posté : 12 janv. 2025, 15:45
par Charisma45
Bonjour Jean Luc.
Pour l'instant je n'ai rien cherché. La première chose que j'ai faîte est de faire un post sur le forum. Je ne sais même pas quelle tête à cette pompe.
Pour l'instant nous ne bougeons pas. Nous avons, enfin, avec beaucoup de retard commencé les travaux sur le Laïka. Il est pratiquement vide de tous meubles. Dès que ce sera fini nous commencerons à déshabiller toute la partie tôle d'aluminium extérieure de façon à voir l'ossature bois.
En ce qui concerne la chaudière, lorsque j'ai hiverné le camping-car lundi dernier, il n'y avait aucune fuite au niveau de la chaudière et elle fonctionnait parfaitement. J'ai vidangé tout le circuit de flotte et le chauffe eau comme habituellement, cela ne fait que 44 ans que j'utilise un camping-car.
Si tu as une idée?
Charisma45
Posté : 13 janv. 2025, 18:12
par Charisma45
J'ai eu contact avec Aldé qui me dise que la cuve serait percée. Ils en ont en stock. Le problème maintenant est de trouver qui kva pouvoir faire la réparation.
Charisma45
Posté : 13 févr. 2025, 08:41
par Charisma45
C'est fait, la chaudière est remplacée chez Hivitec. Accueil très sympa à 11h45 et immédiatement le patron s'est mis au boulot, dans un premier temps juste pour voir comment sortir la chaudière parce qu' évidemment elle ne passe pas par la porte qui y donne accès. Un petit panneau, à l'intérieur de la soute se démonte et permet de pouvoir sortir la chaudière. Il s'est remis au boulot après déjeuner et à 17h30 la chaudière 3030 avec son nouveau panneau de commande fonctionnait.
Après avoir chargé une cinquantaine de litres d'eau et branché au 220V, J'ai passé la nuit sur place pour essai. Tout fonctionnant parfaitement j'ai repris la route vers 10h.
Circulateur 220V et 12V supprimés. La 3030 fonctionne uniquement avec le circulateur 12v.
Le panneau de commande de la 3030
https://fr.alde.se/des-produits/panneau ... 3030-plus/
est bien plus agréable à utiliser que celui de la 3010
https://fr.alde.se/service-et-assistanc ... pact-3010/
Un cadre fourni par Aldé permet de masquer le trou laissé par le panneau de commande de la 3010, le panneau de commande de la 3030 étant fixé à l'intérieur de ce cadre. Dans mon cas je garde toute les fonctionnalités de la 3010 mais ne me permet pas de profiter de toutes le nouveautés de la 3030, le camping-car, à l'époque, n'étant pas prévu pour plusieurs zones de chauffage.
Coût de l'opération 4590.60€. Garantie 2ans et je n'ai pas eu à avoir à faire avec un de ces nombreux revendeurs de camping-car.
Pour info j'avais demandé en même temps un devis chez Hivitec et chez un revendeur Libertium. Hivitec j'ai eu le devis le soir même, le revendeur du groupe Trigano (Libertium) j'attends toujours une réponse.
Charisma45
Posté : 13 févr. 2025, 08:53
par Alain Deloin
dhg pour l'info
:sad: le prix pique un peu et, du coup, je me demande alors à combien coûte une chaudière neuve :eek:
Bref, ça fonctionne, tu es content et, c'est le principal :coucou:
Posté : 13 févr. 2025, 10:13
par Charisma45
La chaudière neuve coute 2332€ HT mais pour passer d'une chaudière 3010 qui n'existe plus à une 3030 il faut changer/
- le panneau de commande 3030 qui coûte 416E HT
- le câble de commande 3030 qui coûte 18€ HT
- la pompe de circulation ALDE 12V car il faut supprimer la pompe 220V et le circulateur 12V qui se trouve dans le vas d'expansion. coût: 246€ HT.
- forfait vidange complète du circuit 180€ HT . Remplacement du glycol fait avec une machine qui permet de faire une purge impeccable, la difficulté étant la purge du circuit.
- 17l de glycol à 11,5€ HT le litre
Il faut rajouter un cadre autour du panneau de commande 3030 car le trou laissé par le panneau de commande 3010 était trop grand
Il faut changer certain raccords
Il faut changer le bouchon du vase d'expansion
Ces 3 derniers post ne m'ont pas été facturés.
Charisma45
Posté : 13 févr. 2025, 15:45
par jean luc 50700
:super:
merci du retour.
bonne route
