moto yamaha fazer 1000 exup.
Message non lu par jean luc 50700 » 18 févr. 2025, 10:23
Bonjour les amis.
Petit tuyau si un jour cela vous arrive sur une moto Yamaha 1000cm3 fazer avec exup.
la panne était simple! :ptdr: .....enfin simple mais chi...e!
Lorsque le moteur était en route et ceci à l'arrêt elle fonctionnait très bien , mais lorsque j'embrayais sans enclencher le rapport , le moteur s'arrêtait et le fusible de 30A claqué.
Deuxième effet secondaire , lorsque le moteur était éteins et la moto sur béquille centrale et que le cpi était débranché = no problème et lorsque je rebranché le cpi le fusible de 30 A sauté.
Après avoir démonte tout le faisceau électrique et vérifié , changer la pompe à essence, le cpi , tous les relais , changer le boitier poignée embrayage le problème restait.
au bout de 15 jours de recherches , je rêvais soit de mettre le feu ou l'attaquer par derrière pour l'enterrer ensuite dans une foret..
Après donc une dépense d'environ 500 euros pour rien et résolu à ne plus connaitre les joues qui flottent lorsque on circule sur cette "bête" de vitesse , j'envisageais d'arrêter mais sans savoir pourquoi le dieu " Ergané" a surement eu pitié de moi.....( oui une copine bien roulée) :ptdr: .
J'ai fait tombé un tournevis par terre du coté de la béquille centrale , et devinez ce que j'ai vu ? ...un bout de fer ,style câble de jardin qui était pris sur cette béquille et qui rentrait en contact avec le fil de l'exup en faisant masse. :ptdr:
j'ai enlevé le câble ,en quelques secondes ......la "vache " !!!!....cela fonctionne feu de dieu!.....remarquez elle est comme neuve maintenant.!
1 message • Page 1 sur 1
