capacite power station
Posté : 13 avr. 2025, 13:01
par bounnaire33
bonjour a tous
quelqu'un peut il me dire combien de jour peut on tenir ( en etant sobre ) avant de recharger une station electrique SOLARPLAY 2400 W Q2501 2160 WH
je suis perdu avec les WH les AH
actuellement 1 PANNEAU SOLAIRE 100W UNE BATTERIE AGM 100 AH je fais juste 2 jours a l'economie
merci cordialement
Re: capacite power station
Posté : 13 avr. 2025, 14:00
par malcolmbass
C'est simple, si tu ne consomme rien tu tiendras indéfiniment.
Un famille avec 4 gosses à long cheveux qui rentrent d'une promenade sous la pluie, t'as juste une heure de sèche cheveux de 2200W.
Voila, réponse très vague comme ta question! Sauf si tu connais ta consommation moyenne sur 24H
Posté : 13 avr. 2025, 18:51
par jean luc 50700
Aaaaahhhh les watts et les ampéres. :ptdr:
Comme dit Malcombass, il faut que tu fasses un calcul de w ou A de ton besoin.
Dans ton besoin en heures tu comptes ta conso lumière,( ampoules ou diodes) si tu as le chauffage en route , un auto radio (branché batterie cellule) , un frigo (soit à compression ou gas) etc etc.
Toute ta consommation tu le ramènes en A/h
par exemple ta sorlaplay de 2400 w fait donc en ampères 200 Ampères. ( 2400w x 12v = 200Ah)
donc supposition que tu consommes jour 30 Ah ( soit 360 w) dans une pure logique ta station durera 6.5 jours. ( 200a/h : 30 a/h = 6.5)
mais dans le réel , cela sera moins, car déjà tu ne descendras pas en dessous de 80/100 de conso de ta station car autrement elle va en prendre un bon coup au niveau batterie si tu vas à 0/100 .
Au bas mots ta station plus ta batterie Agm , 4.5 jours voir maxi 5 jours et encore si tu es raisonnable dans certain domaine.
Donc déjà à toi de calculer ta conso AH en prenant la conso Ah de tous tes appareils et aussi une moyenne de la durée d'utilisation jour, ainsi tu auras une très bonne base de calcul
voila par exemple un petit tableau de conso pour t'aider (mais très succinct)
Posté : 13 avr. 2025, 20:59
par bounnaire33
re
merci pour vos reponses je vai calculer ca (maintenant que je sais calculer ma conso)
bien cordialement
Posté : 14 avr. 2025, 10:19
par malcolmbass
