Fiat ducato 2.3 multijet huile de boite ???
Posté : 02 mai 2025, 09:23
par malcolmbass
Je dois faire la vidange de ma boite manuelle 6 vitesses.
Le remplissage se fait par le haut (bouchon d’évent) donc je dois connaitre la capacité exacte mais on trouve de tout...
RTA donne 2,4L
Les vendeurs d'huile 2,7L
Sur YouTube 2,7L et 2,9L
Pas assez c'est pas bon et trop non plus! Donc ?????????????
Re: Fiat ducato 2.3 multijet huile de boite ???
Posté : 02 mai 2025, 12:52
par Alain Deloin
Bonjour Malcolm
Effectivement, pas cool comme info
Perso si tu ne reçois pas de réponse précise, je dirais de vidanger la boîte et mesurer l'huile sortie
Ok, celle ci sera plus compacte densité mais, tu trouveras la moyenne surtout si tu n'as pas de fuite sur les joints spies
Bizarre de ne pas avoir de bouchon de niveau qui fait aussi évent plutôt qu'un tout en haut mais bon , possible, la preuve
A plus
Posté : 02 mai 2025, 16:02
par malcolmbass
Ben oui, mesurer ce qui sort et remettre la même quantité.
Mais c'est dingue!!! Même chez Fiat impossible de trouver l'info
L'argument du moment c'est "on ne vidange pas une boite, l'huile est à vie" Mon cul
L'huile éternelle ça n'existe pas! Et comme tous fluides qui chauffes et refroidis condense et se charge d'humidité, ça fini mal...
Pour le remplissage, voir la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=bgYdcagGwzs&t=1s
Posté : 02 mai 2025, 18:58
par Alain Deloin
Merci pour l'info, ça peut tjrs servir
Ok, j'avais pas le son ( cause je suis à l'hosto)
J'ai juste pas compris la fin l'histoire du bouchon plutôt que de remettre l'évent
Ouais pas top Fiat de ne pas donner l'info
C'est un peu comme le nouveau moteur et son niveau d'huile
C'est vrai que de nos , plus personne ne vidange des boîtes manuelle
Ok, l'huile n'est pas cramé mais, de la limaille, y en a forcément
Perso tant qu'à faire, j'aurais même fait tourner un peu celle ci avec le bouchon enlever histoire de bien vider le max possible
Bon ben, peut-être que qq'un te donnera une réponse sinon
La seule solution est de voir ce qui sort et quitte à rajouter qqs gouttes sans plus
Je pense pas non plus que un peu trop ou un peu moins change la donne comme c'est '' barbouillé '' pas les pignons mais, comme j'ai dit ''.un peu ''
Bon courage et à
Posté : 06 mai 2025, 08:41
par malcolmbass
Vidange faite.
Contenance récupérée: 2,9L pile poil.
Ceux qui pensent que l'huile de boite est éternel... Voici à 130000Km, NO COMMENT!
J'ai mis 4% de MECARUN P18, a voir si différence.
Posté : 06 mai 2025, 12:15
par Alain Deloin
Malcolm pour ce retour
Du coup, tu as remis la même quantité qui me paraît pas mal du tout
Ouais, tu parles, l'huile est tellement chauffée ET brassée
En plus, il y aura forcément ( même si on prend soin de pas faire craquer les vitesses) de la limaille
Content pour toi
Posté : 06 mai 2025, 13:37
par malcolmbass
re,
Je suis très doux avec mes mécaniques.
Pas de limailles, juste une légère pellicule fine normal.
L'huile comme tous liquides (liquide de frein, carburant) qui chauffes et refroidis condensent de l'humidité qui crée des bactéries qui crée de la boue qui fout la merde!
Posté : 06 mai 2025, 14:28
par Alain Deloin
malcolmbass a écrit : 06 mai 2025, 13:37
re,
Exactement
Bon, si limaille il y a, je m'entends, je parlais du '' rodage '' de la boîte c'est tout
Oui, bien pour les changements de fluides de temps à autre
D'ailleurs, on se demande bien pourquoi les garages te changent le liquide de frein très....trop souvent ET, ne font jamais une boîte manuelle
Y a pourtant du fric à gagner
Posté : 06 mai 2025, 15:17
par malcolmbass
Alain Deloin a écrit : 06 mai 2025, 14:28 ET, ne font jamais une boîte manuelle
Un remplacement de boite est plus juteux qu'une vidange sans doute
Posté : 06 mai 2025, 15:22
par Alain Deloin
malcolmbass a écrit : 06 mai 2025, 15:17
c'est pas faux
