Erreur W 12H sur combi gaz truma 6
Posté : 07 mai 2025, 09:11
par jean luc 50700
Bonjour ,
En bivouac cette nuit le chauffage truma gaz était en route et a bien fonctionné.
Au moment du lever ,je trouvais qu’il faisait un peu chaud ,j’ai donc fermé une buse dans l’habitacle côté porte.
Pendant 30 minutes tout fonctionne bien.
J’ai voulu éteindre le chauffage complètement à partir du boîtier «  Inet «  et donc mettre le chauffage en « off »
L’erreur est apparue soit W12H.
Réaction:
Appui sur le bouton central pour éteindre le « Inet »
L’écran s’éteint mais en fond d’écran «  off » reste inscrit.
Le ventilateur du truma se met en route pour une durée facilement de 20 minutes en puissance forte.
Attendre et ne pas s’inquiéter
Le ventilateur s’éteint tout seul sans manip
L’écran « Inet » disparaît totalement.
Allumer normalement le «  Inet » en appui simple sur le bouton central ,l’écran reprendra ses fonctions et ses commandes.
Vous pourrez réutilisez normalement toutes les fonctions du «  Inet »
Cela est venu tout simplement que le bloc truma était trop chaud et le fait que j’ai fermé une buse a crée une mise en sécurité ce dernier jugeant qu’il allait avoir très chaud.
J’ai une sonde de température sur le bloc truma extérieurement ,le local était à 40 degrés.
Si cela peut vous servir un jour ,si vous attrapez cette erreur.
Re: Erreur W 12H sur combi gaz truma 6
Posté : 07 mai 2025, 09:25
par Dino27
dhg ça peut être utile
Posté : 07 mai 2025, 12:15
par Alain Deloin
dhg et, j'ai déjà rencontré ce problème pour les raisons
Juste que j'ai rien fait et tout est revenu dans l'ordre tout seul :coucou:
Posté : 18 mai 2025, 23:45
par Lavalet
Alain Deloin a écrit : 07 mai 2025, 12:15 dhg et, j'ai déjà rencontré ce problème pour les raisons
comment ? intéressant d'entendre votre histoire :super:
