Commande de lit électrique sur Pilote G742
Posté : 12 mai 2025, 20:54
par Sylmi
Bonjour à tous
J’ai un soucis qui peu m’aider?
Sur mon Pilote G742 j’ai une commande en tête du lit central qui me permet de remonter la tête de lit pour libéré de la place ou de le mettre en position coucher.
Je veut placer un autre interrupteur pour permettre cette manœuvre sans allez à la tête du lit, j’ai raccordé un interrupteur en parallèle mes ça ne fonctionne pas le fusible lâché?
Ces un interrupteur avec 4 broches le + le - et la montée ou descente ?
Qui aurait la solution ?
Merci Michel
Re: Commande de lit électrique sur Pilote G742
Posté : 13 mai 2025, 08:23
par jean luc 50700
Si ton fusible saute avec ton montage ,c’est que tu t’es plante sur ton « parallèle.
Revois ton circuit que tu as fait.
Fait un plan de ce que tu as fait et transmet le nous.
Posté : 16 mai 2025, 06:05
par fishingtested
Sylmi a écrit : 12 mai 2025, 20:54
Bonjour à tous
Sprunki 1996commande en tête du lit central qui me permet de remonter la tête de lit pour libéré de la place ou de le mettre en position coucher.
Merci Michel
Envoyez-moi votre circuit imprimé pour plus de détails
Posté : 01 juil. 2025, 11:15
par eldersnowball
Bonjour à tous
Retro Bowl lâché?
Merci Michel
Si tu branches un interrupteur en parallèle sans diodes de protection ou relais adaptés, tu risques de court-circuiter les commandes (surtout si les deux interrupteurs sont activés en même temps ou mal synchronisés).
