éclairage intérieur de la cellule
Posté : 04 juin 2025, 21:42
bonjour:
quad l'éclairage est alimenté par le batterie tout fonctione bien partout
mais quand je suis sur le secteur (220v) l'éclairage a comme des tremblements rapides
est ce normal ?
Re: éclairage intérieur de la cellule
Posté : 05 juin 2025, 07:49
par jean luc 50700
on appelle cela le "flicker".
c'est un phénomène assez connu qui peux se passer à la maison comme dans un véhicule de loisir.
la cause la plus fréquente de flicker LED.la tension électrique est rarement stable. Elle peut en effet varier pour diverses raisons (réseau électrique peu performant, installations électriques vétustes, etc.). Dans ce cas précis, l’intensité d’éclairage va logiquement fluctuer, ce qui se traduira par un papillotement de la lumière.
C’est notamment le cas lorsque la fréquence descend en-dessous de 50 Hz. Dès lors, le flux lumineux scintillera.
Il faut enfin savoir que certains types de luminaires sont davantage affectés par une variation de la fréquence électrique. C’est notamment le cas des équipements à basse consommation.
les leds ont généralement des "anti flickers" , pour empêcher . Donc tu rencontres ce phénomène désagréable .Pour y remédier ,et bien il faudrait analyser ton EBL qui transforme le 220 en 12v. C'est lui qui à mon avis fait ce manque d'instabilité.
Posté : 05 juin 2025, 15:42
re
ha ,non ,je ne vais allez a ma conncéssion de troyes ar il vont me changer le bloc et tout le reste et peut etre la roue de secours!!!!!!
Posté : 07 juin 2025, 18:09
re
je viens de voir pour instller des lapes a leds sur les phares du ducato Fiat
j'ai trouvé des lampes en 5800k et non 6000 k et H7 a 100€ les 2
donc il n'est pas possible de mettre des leds sur les phares avec l'ampoule H1
