2 caméras de recul
Posté : 03 juil. 2025, 21:12
par kadeo33
Je vous expose mon besoin.
J'ai un Chausson X650 qui possède une caméra arrière au niveau de la plaque d'immatriculation. Lorsque j'ai mon porte vélos accroché a mon attelage celle ci devient inutilisable.
Je souhaiterai ajouter une 2ème caméra sur mon porte vélo (voir en haut du véhicule). L'idée c'est de raccorder ou l'une ou l'autre selon le besoin mais pas les 2 en même temps à l'aide d'une prise (même principe que la prise remorque) mais comment dupliquer le signal vidéo de la caméra existante?
Merci d'avance de votre retour.
Amicalement
Jean-Luc
Re: 2 caméras de recul
Posté : 03 juil. 2025, 22:30
par Maristof
Ça ne serait pas plus simple de déplacer la caméra ?
Posté : 04 juil. 2025, 09:53
par jean luc 50700
Tu as aussi la solution de changer ta caméra pour prendre une double optique.
Tu n’auras pas besoin de changer ton câble.
Par exemple ceci ,mais en tenant compte de prendre un petit adapteur car les trois quart des câbles sont en 6 broches alors que les caméras standard sont en 4 broches.
Autrement tu as le kit complet ( un peu plus de travail si tu choisi ceci avec câble qui comporte une caméra bifocale et un écran adaptable pour voir soit.
Les deux caméras en même temps
Ou caméra par caméra en automatique
Ou caméra en choix soit la une soit là deux en fixe.
Ou tu as aussi ce même choix en wifi ,donc pas de passage de câble ( ce choix maintenant est très éprouvé et performant)
Posté : 04 juil. 2025, 17:33
par kadeo33
Merci de vos retours et propositions.
En fait, j'ai trouvé le fil de la caméra sous le véhicule et je pensais le couper et ajouter un connecteur.
A ce connecteur je raccorderai soit la caméra d'origine soit la nouvelle sur le porte vélo mais...je ne sais pas si je peux couper un fil vidéo existant et souder/raccorder un connecteur (type BNC ou autre...).
Amicalement
Jean-Luc
Posté : 05 juil. 2025, 08:39
par jean luc 50700
Dans les câbles ,il y a au moins 6 fils,de tout petit calibre,donc très fragile.
Donc risque de cassure ,difficultés que cela tienne et pas sûr du tout que cela fonctionne.
Le mieux retire un câble.
Ou passe en wifi
