Tuyau mystère
Posté : 17 août 2025, 10:41
par Charisma45
Nous avançons dans la restructuration complète de notre camping-car mais nous avons un petit soucis.
Voir vidéo ci-dessous. Suivre le trajet du tuyau.
https://www.youtube.com/shorts/_7sAgfnHHA4
Ce tuyau est en 3 morceaux avec un T sans collier, donc pas de liquide sous pression. Il sort à 2 endroits sous le plancher vers le sol. La 3ème sortie est dans le montant qui fait la jonction entre la cellule et la cabine. Il ne peut pas remonter vers le haut de la cabine, c'est entièrement fermé. Si l'on envoie de l'air avec un compresseur dans le tuyau en direction de cette jonction de cabine/cellule et que l'on se met sous le camping-car, on sent l'air arriver.
Si quelqu'un a une petite idée sur l'utilité de ce tuyau qui à mon avis sert à rien et que je souhaiterai supprimer.
Charisma45
Re: Tuyau mystère
Posté : 17 août 2025, 17:28
par jean luc 50700
ce n'est pas un tuyau pour faire une sortie d'eau pour une douche extérieur ?
Re: Tuyau mystère
Posté : 18 août 2025, 11:39
par Willow
Comme tu dis, pas de collier, donc pas de pression.
C'est pas une vidange ou mise à l'air de chauffe eau ou chauffage?
Il y a le même sur les Truma. Si ça peut aider.
Au pire, tu le laisses, il doit bien servir à quelque chose!
Re: Tuyau mystère
Posté : 19 août 2025, 17:12
c'est le tuyau de mise a l'air des réservoirs d'eau il doit sortir vers la buse de remplissage d'eau claire
Re: Tuyau mystère
Posté : 21 août 2025, 17:31
par Charisma45
lepayntié a écrit : 19 août 2025, 17:12 bonjour
Eh bien oui c' est aussi ce que me répond Laïka. Le problème est que sur la cuve il n'y a que le tuyau de trop plein qui de moitié de section.
Il n'y a pas de branchement ni sur le tuyau de vidange de la cuve, ni sur le tuyau de remplissage de la cuve. De plus lorsque nous avons démonté le véhicule c'était comme cela. C'est à dire un tuyau qui va dans le plancher vers la route. Au bout du tuyau, un T avec 2 autres tuyaux, un qui va dans le plancher au dessus de la route et un qui rentre dans le montant cabine/cellule, donc à l'air libre. Si j'injecte de l'air comprimé, on sent bien l'air sortir.
Charisma45
