Problème 12v
Voir le premier message non lu • 46 messages
yathel
Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 11:51
Bonjour a tous,
Problème 12v dans cellule,les batterie sont bonnes .j’ai mis un coupé circuit batterie porteur et je ne comprend pas pourquoi je n’est plus de courant dans la cellule ?
Avez vous une idée car porteur et cellule sont indépendant enfin je pense
pat
Re: Problème 12v
Message non lu par pat » 20 août 2025, 15:13
Es tu bien certain d'avoir mis le coupe circuit sur la batterie porteur ?
Comment et où l'as tu branché ? Il nous faudrait un peu plus de données pour t'aider.
Tu as dû oublier la présentation , tu vas te faire rattraper par la patrouille
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 15:57
Salut
Pour la présentation je suis jeune retraité et débute le camping car
Avant pas trop le temps par rapport au travail trop souvent en déplacement
Je suis de charente maritime.
En ce qui concerne mon coupe circuit il est sur la batterie porteur.
pat
Re: Problème 12v
Message non lu par pat » 20 août 2025, 16:01
Est ce que ça change quelque chose sur la cellule selon que tu coupes ou non la batterie porteur.
Coupe circuit porteur : sur le plus ou le moins ?
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 16:05
Branché sur le moins .lorsque je coupe le circuit pls de 12v dans la cellule ,lorsque je remet le circuit rien nom plus .Par contre si je branche 1 seconde sur 230 tout refonctionne.
pat
Re: Problème 12v
Message non lu par pat » 20 août 2025, 16:11
Salut, tu dois couper en même temps la masse de la partie cellule, ce qui expliquerait tout ça
Essaie de laisser le coupe circuit fermé puis branche au 220 V , tout fonctionne tu l'as dit .
Maintenant coupe le 12 V sur le panneau de commande cellule puis remets le ; Est ce que tout fonctionne ?
Je reste en ligne
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 16:21
En ce qui concerne le coupe circuit il ne coupe que le moins porteur .quand je ferme le circuit uit le tableau s’allume mais pas de lumière ni eau..
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 16:28
Lorsque le circuit est fermé que je branche 1 seconde sur 220 tout fonctionne.j’enleve secteur tout fonctionne je coupe le circuit plus de 12v je remet le circuit toujours pas de 12v sauf au tableau de controle
Re: Problème 12v
Message non lu par jean luc 50700 » 20 août 2025, 16:57
Yatel essaye de nous expliquer ton montage dans le détail.
est ce que c'est toi qui à "monter" le coupe circuit ?
est ce que avant le montage de ce coupe circuit cela fonctionné ? ou est ce une panne venant subitement.
as tu rajouter une autre ligne électrique pour faire une prise par exemple ? ou autre chose ?
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 16:58
Lorsque brancher sur 220 tout fonctionne correctement le pb c’est quand je ne suis plus branché
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 17:00
Quand je ne suis plus branché et que je. coupe batterie moteur plus de jus dans cellule sauf tableau
Re: Problème 12v
Message non lu par jean luc 50700 » 20 août 2025, 17:01
essaye de répondra à mes questions initiales pour scinder le problème ;)
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 17:04
Le coupe circuit c’est moi qui l’ai mis .le moins était sur la masse mis simplement le coupe circuit entre masse et moins .je précise que le moins de la batterie cellule n’est pas pris dessus.
Re: Problème 12v
Message non lu par jean luc 50700 » 20 août 2025, 17:11
avant la pose du coupe circuit cela fonctionnait normalement ?
yathel
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel » 20 août 2025, 17:18
Non c’est avant.je suis parti en vacance et quand je me suis arrêté sur parking impossible de redémarrer je me suis aperçu que le plus batterie desseré. Je ressert et la je vois plus de pompe a eau plus de courant.quand j’arrive a destination je branche sur 220 et tout refonctionne normalement
46 messages
