Rappel de sécurité JUMPER
Posté : 26 sept. 2025, 07:38
par maxou1
J'ai reçu hier un courrier de Citroën pour un rappel de sécurité.
Il est question "de mettre à jour le calculateur moteur afin de garantir l'allumage du voyant d'anomalie en cas de dysfonctionnement du système catalytique et/ou du filtre à particules"
Le réparateur doit "télécharger un étalonnage modifié du calculateur moteur"
J'ai pris rendez-vous.
Re: Rappel de sécurité JUMPER
Posté : 26 sept. 2025, 09:39
par jean luc 50700
du retour.
Posté : 02 oct. 2025, 14:47
par maxou1
Mise à jour ce matin du calculateur. Retour au garage pour reprendre le véhicule, on m'annonce qu'il faut faire la vidange! Le taux d'oxyde de carbone de l'huile est trop élevé (1,08 au lieu de 1,07). On me fait la vidange gratuitement. Ne me demandez pas le rapport entre l'huile et le calculateur, c'est dit-on pour que le rapport de la mise à jour soit bon, dixit le mécano.
Du coup j'ai gagné une vidange.
Posté : 02 oct. 2025, 18:38
par jean luc 50700
Sûrement un problème du au gas blow-by ,d’où réglage du calculateur pour éviter cela. ( évite une casse moteur par la suite).
C’est pour cela qu’il t’on fait une vidange moteur pour repartir à zéro avec une huile propre ,ainsi ton calculateur va gérer cela au bonne norme via les capteurs et éviter un gros problème par la suite.
Posté : 31 déc. 2025, 17:12
par bipemn
Bjr,
C'était sur quelk véhicule ?
Et depuis la mise à jour, aucun problème rencontré ? Pas de voyant lié à l'antipollution ?
Merci.
