Rappel de sécurité JUMPER
Message non lu par maxou1 »
Il est question "de mettre à jour le calculateur moteur afin de garantir l'allumage du voyant d'anomalie en cas de dysfonctionnement du système catalytique et/ou du filtre à particules"
Le réparateur doit "télécharger un étalonnage modifié du calculateur moteur"
J'ai pris rendez-vous.
Re: Rappel de sécurité JUMPER
Du coup j'ai gagné une vidange.
C’est pour cela qu’il t’on fait une vidange moteur pour repartir à zéro avec une huile propre ,ainsi ton calculateur va gérer cela au bonne norme via les capteurs et éviter un gros problème par la suite.
Message non lu par bipemn »
C'était sur quelk véhicule ?
Et depuis la mise à jour, aucun problème rencontré ? Pas de voyant lié à l'antipollution ?
Merci.
