DOMETIC RM7655L
DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 »
Je pose cette question pour comprendre le fonctionnement de mon frigo.
Je voulais savoir comment fonctionne la regulation de temperature en mode gaz sur mon frigo dometic RM7655L qui a quelque annee.
La molette du thermostat agit t elle sur la fermeture du gaz ,via l electrovane afin de coupe la production de froid ?
Merci de vos reponces
Re: DOMETIC RM7655L
pour rappel.
un trimixte du camping-car est un réfrigérateur à absorption.
C’est à dire que le frigo ne produit pas de froid, mais absorbe le chaud contenu dans le réfrigérateur.
C’est un système de fluide qui en circulant, capte la chaleur du frigo
C’est la source de chaleur qui permet de faire tourner le cycle du liquide, qui refroidit le frigo.
Contrairement à un frigidaire de maison, dit réfrigérateur à compression, qui lui va produire du froid à l'aide d'un "groupe"
concernant le thermostat.
Leur principe de fonctionnement en est fort simple. Un gaz est enfermé hermétiquement sous pression dans un bulbe relié à un soufflet déformable. Ce soufflet est en contact direct avec un basculeur lui même associé à un contact électrique.
Le bulbe est en contact direct avec le zone produisant le froid dans l'appareil
ce que l'on appelle "bulbe" et un petit tuyau trés fin creux qui renferme le gas.
Lorsque la température baisse dans le réfrigérateur, le volume de gaz enfermé dans le bulbe diminue, le soufflet contacteur est ainsi détendu, et se déforme en actionnant un basculeur, qui, via le contact électrique, va arrêter l'arrivée de gas .
Le seuil d'arrêt variera en fonction de la position de la came sur le basculeur (via la manette), le tout étant associé à une sonde dans le frigo sur la grille intérieur.
suivant les frigos la gestion va se faire soit mécaniquement ,soit via la carte électronique.
Re: DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
Je reviens vers vous pour un petit probleme de temperature de mon frigo dometic rm7655l en mode gaz .
En mode gaz la temperature de mon compartiment congelation est a -18 deg et celle de mon frigo reste entre 8 et 11 deg .
j ai ramonne la cheminee, nettoye le gicleur et le bruleur ,controle ma bouteille de gaz ,nettoye le tuyau entre electro et gicleur ainci que le petit filtre dans tuyau, la flamme est bien bleu mais le resultat est le meme .J ai branche une bouteille a l exterieur sur le conduit direct du gicleur pour suprimer detendeur du camping car et electrovanne et cela ne change rien .
Merci si des personnes ont dejas rencontrer se probleme je suis tout ouie .
Re: DOMETIC RM7655L
en mode 230 v , même problème ?
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Willow »
si tu mets le thermomètre sur une clayette, ça ne vaut rien.
Il faut le mettre dans un verre d'eau en bas de l'appareil, au fond, et prendre la température à la première ouverture de porte le matin.
De préférence avec quelque chose dans le congélateur pour faire "masse". (bouteille d'eau ou brique de glacière).
Et tu nous diras ce que tu trouves...
Re: DOMETIC RM7655L
J ai mis 2 sondes une dans le compartiment congelateur poser sur le font et l autre dans le compartiment frigo poser sur la grille .Se sont des capteurs qui donnent information sur un recepteur digital .En effet mon frigo est vide quand je fait mes essais mais pourquoi les valeurs sont differentent entre le gaz et l electrique sans toucher au thermostat et avec mes sondes au meme endroit ?.
Demain je charge un peut le frigo pour faire l experience .
merci du conseil je vous tiens au courrant .
Re: DOMETIC RM7655L
pour repondre a la premiere question,en mode 220 le frigo et congelateur marche tres bien -18 a -20 congelateur et 5 a 3 dans frigo .
merci de votre attention .
Re: DOMETIC RM7655L
Tu n'as rien changé à ton installation, ou changé de gaz?
Le détendeur propane doit être installé avec une bouteille propane, pareil pour le butane.
Re: DOMETIC RM7655L
Retour d exoerience : Frigo allume en 220 pendant 24h avec un pain de glace dans le congelateur et deux bouteilles d eau dans le frigo .
Apres 24 h congelateur a -18 degres et frigo a 4 degres , passage en mode gaz au bout de 7 h , congelateur a -14 et frigo a 8 degres .
Les sondes sont placees au meme endroit et la temperature exterieure est de 15 degres.En se qui conserne l electrovanne de gaz ses une GV100 je pense pas quelle soit proportionnellle pour pouvoir reguler le flu de gaz je pense que la regulation se fait par coupure de gaz comme l explique JeanLuc50700 . je n ai rien change a mon systeme j ai essayer de passer d une bouteille a l autre ,meme probleme.
Re: DOMETIC RM7655L
pour ton défaut , mieux analyser par tes essais; du coup je ferais un réglage de flamme.
le petit volet est il ouvert correctement ? le cache flamme.
tu ne l'aurais pas démonter ou toucher lorsque tu as fait ton nettoyage.?
Attention l'ouverture est à régler précisément suivant un certain angle. (elle ne doit pas être fermée comme sur la photo)
as tu toucher aussi ;lors de ton ramonage, le reglage de l'injecteur. C'est à dire la distance .
Re: DOMETIC RM7655L
Par contre il serait peut être bien de le démonter et le nettoyer (essence, acétone ou alcool), puis un coup de soufflette. Surtout ne pas passer un fil de fer ou autre dedans .
Tu n'as pas répondu pour le gaz.
Re: DOMETIC RM7655L
exact ...erreur de ma part. Je voulais parler de l'electrode d'allumage. Merci jeune homme.
as tout hasard.
site pour les pieces.
https://www.semboutique.com/modele/rm7655l?start=0
regardez aussi les vues éclatées sur la même page des differents modeles 7655 L (en pdf)
Re: DOMETIC RM7655L
Sur mon modele RM7605L je n ai pas de volet sur la tole comme le montre la photo et les 2 sonde en bout sont serties sur la tole qui est fixee sur le bruleur par une vis ,pas de reglage possible . merci
