Grosse boulette, une inattention et voilà la polarité de la batterie cellule de l'Auoistar Athenor 545 de 1997 de ma fille branchée à l' envers, premier dégat, le fusible du panneau solaire qui saute, apparement c'est le seul; mais aprés son changement, on se rend compte que sur son boitier de commande, seule la mise en route 12V s'allume mais sans efficacité, pas d'éclairage de pompe à eau ni d'aux.
Quelqu'un sait-il ce qui s'est passé
Merci de vos réponses
Inversion polarité batterie cellule
Gaston la gaffe
Gaston la gaffe
Re: Inversion polarité batterie cellule
Message non lu par Gaston la gaffe »
Finalement, un relais sur la platine boitier commande a cramé, après plusieurs appels chez les concessionnaires Autostar ( certains demandaient 3 semaines d' attente avant d' avoir la pièce ) mon gendre a appellé à Sud Loire Caravane à Beaulieu sur Layon dans le 49, ils l' ont reçu dans la journée et effectué le dépannage via une petite soudure sur le circuit imprimé qui permet d' avoir toutes les fonctions auxiliaires en direct, du provisoire leur a-ton dit mais qui peut durer pas mal de temps et sans risques particuliers.
Et les revoilà partis ce jour pour terminer leurs vacances
Chapeau SLC, le camping-car ayant été acheté il y a peu chez un particulier
Anonyme 62
Message non lu par Anonyme 62 »
salut gaston
contant que le camping car de ta fille soit réparé
tu as raison de citer le concessionnaire sur quand ils sont compétant ce qui est rare .
