dépannage d'un réfrigérateur trimixte
fredy
Message non lu par fredy » 17 juil. 2010, 18:46
Le modèle utilisé en exemple est un Electrolux, ou Dometic, , très répandu dans le monde des camping-cars et caravanes, toujours commercialisé à ce jour et ayant peu évolué au cours des 20 dernières années.
Pannes
Le frigo ne fonctionne plus
Vérifier s'il fonctionne en 12 volts, en 220 volts, au gaz. S'il ne produit pas de froid (compartiment freezer) sur aucune énergie, on peut supposer un problème d'agrégat. Fuite ou bouchon ? Difficile à déterminer.
Sortir le frigo, le laisser retourné une nuit, le secouer, le remettre droit. Le but est de faire sauter un éventuel bouchon d'agrégat.
S'il s'agit d'une fuite, aucune réparation n'est possible.
Le frigo ne produit pas de froid sur 220 volts, ou 12 volts
Les résistances peuvent être hors-service. Elles peuvent chacune être remplacées.
Je n'arrive pas à allumer le bruleur
Démonter la grille extérieure basse. Demander à un assistant de maintenir le bouton de forçage gaz (sauf si électrovanne), et allumer le bruleur avec une allumette.
Pas de flamme ? vérifier présence et arrivée de gaz.
Dans certains pays, on déplore la présence de paraffine ou d'huile dans le gaz. Ceci peut boucher le gicleur.
Le bruleur s'allume, mais s'éteint dès que l'on relâche le forçage
Vérifier la position du thermocouple. Vérifier son état. Au besoin, le remplacer.
C'est un composant assez standard, il doit être possible d'en trouver des compatibles moins chers chez les fournisseurs de pièces pour chauffagistes.
Si le thermocouple est récent, changer le bloc gaz, nettement plus couteux. Parfois, la vanne gaz commandée par le thermocouple a tendance à se gripper.
Démontage + lubrification ?
Le bruleur s'allume, mais l'allumeur électronique continue de faire tic-tic
La bougie de l'allumeur est probablement mal placée. L'étincelle allume bien le gaz, mais l'électrode n'est pas suffisamment chaude. Régler sa position.
(Source autocaravane)
jean didier
Re: dépannage d'un réfrigérateur trimixte
Message non lu par jean didier » 17 juil. 2010, 21:42
Merci Fredy pour ces conseils très utiles. Pour ma part il m'est arrivé deux fois après l'hiver d'avoir du mal a allumer le frigo, et après démontage, j'ai vu que des insectes avaient tissé une sorte de cocon. Après un nettoyage minutieux tout est rentré dans l'ordre. Bonne fin de soirée à tous et merci encore pour les bonnes idées et astuces en tout genre.
2 messages • Page 1 sur 1
