Evier de cuisine totalement bouché
Posté : 09 déc. 2025, 16:10
par JCharpentier
J'ai un souci urgent sur mon fourgon aménagé (un vieux modèle avec un réservoir d'eaux grises de 80 litres sous châssis). L'évier de la cuisine est désormais totalement bouché après un week-end de cuisine un peu grasse. L'eau ne s'écoule plus du tout. Le furet manuel n'a aucun effet. Est-ce qu'on peut faire venir des pros du dégorgement pour utiliser leur matériel (hydrocurage ou caméra d'inspection) sur la cellule ? Je crains d'endommager les petites canalisations de notre installation.
Re: Evier de cuisine totalement bouché
Posté : 09 déc. 2025, 16:36
par jean luc 50700
As tu démonter le siphon, pour voir déjà ou se trouve le problème?
ensuite une fois le syphon démonté passer une petite tige de fer dans un tuyau avec une forme de petit crochet fermé , aller le plus loin possible et remonter la tige.
Si on remonte des algues un peu noire grasse = démonter l'ensemble des tuyau et faire un gros , très gros nettoyage.
ensuite si tu as des tuyaux en "dur" , passe au tuyau souple. Perso j'ai remplacé tous les miens en tuyau souple d'évacuation machine à laver . Ideal ensuite pour le nettoyage et avec ce genre de tuyau on a jamais de fuite ( les durs se déboitent souvent)
Posté : 09 déc. 2025, 17:30
par Willow
Il faut éviter les appareils pro à pression. Les tuyaux sont vieux et emboités (ou collés), ils vont pas aimer.
ça ne doit avoir rien de compliqué, comme dit JL, il faut démonter, voir changer le siphon et le tuyau de descente. Il n'y a pas autre chose.
On trouve de tout chez Casto ou les accessoiristes.
Posté : 10 déc. 2025, 09:52
par l'occitan
Cela m'est arrivé en voyage, j'ai utilisé du "destop" en gel et tout est redevenu à la normale, fait 2 fois par précaution. Maintenant durant les voyages je verse de l'eau très chaude 10 l dans l'évier de temps en temps, idem lavabo et douche.
Depuis plus rien !
Posté : 11 déc. 2025, 07:27
par Invité
Bonjour à tous
Afin d'éviter les bouchons que ce soit à la maison ou en camping-car il faut toujours essuyer au Sopalin les casseroles ou poêles avant lavage ce que je fais depuis toujours et jamais de soucis . Certaines savonnettes étant maintenant de mauvaise qualité celles-ci se décomposent à l'usage et les petits morceaux qui pourraient tomber dans le syphon de la salle de bain pourraient à la longue former un bouchon très difficile à se dissoudre contrairement à ce que l'on pourrait penser .
Bonne journée à tous
Posté : 12 déc. 2025, 18:37
non prends simplement un déboucheur d'évier en flacon et vide par la bonde de l'évier et laisse agir une nuit en bouchant le syphon avec la bonde pour l'odeur.
cela ne détériore pas les canalisations mais appauvri le chrome de la bonde (a vider doucement) le lendemain tu remets de l'eau claire et si cela na pas suffit refait le encore
normalement çà doit entre efficace
je pense c'est bouché dans la canalisation flexible dans un coude
Posté : 12 déc. 2025, 18:38
ne prends pas du gel il est moins éfficasse.mais prends du liquide.
Posté : 12 janv. 2026, 13:52
par JCharpentier
Merci pour vos retours détaillés, ça m’aide déjà à y voir plus clair. J’ai démonté le siphon ce matin : il était bien gras mais pas totalement obstrué. Le bouchon semble plutôt se situer plus loin, probablement dans le flexible qui part vers le réservoir sous châssis, là où il y a un ou deux coudes.
Je vais donc commencer par ce qui est le plus “soft” et réversible : nettoyage mécanique des tuyaux accessibles, puis éventuellement un déboucheur liquide (pas en gel) comme conseillé, en laissant agir une nuit. Je préfère éviter pour l’instant tout ce qui est haute pression ou trop agressif, vu l’âge et la fragilité des canalisations. Ma question de départ sur les pros venait surtout de la peur de faire plus de dégâts que de bien. En cherchant un peu, j’étais tombée par exemple sur
https://www.lessuperdeboucheurs.fr, qui explique les méthodes de dégorgement et d’inspection, mais clairement ce genre d’intervention est plutôt pensé pour de la plomberie “classique” que pour les petits réseaux d’un fourgon aménagé. Donc je vais rester prudente et privilégier le démontage et le nettoyage manuel. Encore merci pour vos conseils, et je vous tiens au courant de l’évolution.
