chauffage truma 6E
Posté : 25 déc. 2025, 18:25
hier j'ai mis le chauffage du truma 6E sur éléc 2 et sur le 220V avec la ventilation mais ce chauffage ne chauffe pas suffisant pour y habité dedans
il a fallu que je règle sur Gaz et élec position 2 sur 3
non les 1800W que donne se chauffage ne sont pas correcte car c'est tro faible
cela m'est arrivez déjà 3 fois
pour être' dans les clous il faut environ dehors 14° si vous voulez avoir chaud ,dans le cc mais avec 0° non pas possible
Re: chauffage truma 6E
Posté : 31 déc. 2025, 12:10
par Willow
1800w, ça doit chauffer quand même. Il faudrait vérifier avec un ampèremètre que la puissance est bien là, peut être un problème de commutation?
Sinon, sur le mode d’emploi, ils disent que c'est juste en maintient en température, et qu'en cas de températures basses, il faut privilégier le gaz ou mixte.
Posté : 31 déc. 2025, 15:41
par pat
Salut
1800 W c'est peu pour un CC mal isolé ( comme tous ) 2 ou 3cm de polystyrène , c'est très peu .
C'est pour ça que les CC sont équipés de chauffages de 4000 W pour les plus petits et 6000 W pour les plus grands.
A titre indicatif et de comparaison , on chauffe une maison actuelle de 200m2 avec 5000 W.
mi décembre , en Alsace mon Combi 6 m'a "bouffé " plus de 2 bouteilles de gaz en 8 jours pour un compact 7 m, c'est dire les déperditions; donc rien de surprenant à ce que les 1800 W soient insuffisants.
Posté : 01 janv. 2026, 20:12
oui c'est insuffisant les 1800W .
je pense acheter un petit chaufage électrique de moins 1800W pour tenir sur un branchement de 10A.
quel model choisir?
j'ai un radiateur électrique de 2000W avec ventilation et il nous chauffe la maison assez bien et si il fait plus froids j'allume la cheminée!!!
