pièce du marche pied
Posté : 15 janv. 2026, 20:44
par EXOCET
Bonsoir à tous , j'ai sorti le marche pied il est tombé cette pièce , marche pied électrique TULLE :oups: qui peut me dire a quoi elle sert , et ou ce trouve sont emplacement ?
Merci pour vos retours . Bonne soirée à tous , bonne route . :coucou:
Re: pièce du marche pied
Posté : 16 janv. 2026, 08:47
par jean luc 50700
tu peux faire une photo de ton marche pied ,mais déplié.
idée ,? ce n'est pas la poignée de devant le nez de marche qui aide à sortir le marche pied? ( concerne en manuel et électrique )
ou le guidage maintien du compas .
Posté : 16 janv. 2026, 10:58
par EXOCET
Bonjour Jean Luc 50700 . Merci pour ta réponse , ce n'est pas la poignée du marche pied elle est tombé de dessous du plateau , je ne trouve aucun emplacements ou la pièce pourrait se placé . Ce n'est pas non plus à l'intérieur du coffre elle serait tombé sur la plaque de protection et non pas sur le sol. Bizarre !!! Bonne journée , bonne route . :coucou:
Posté : 16 janv. 2026, 22:01
oui c'est une poignée de tirage qui ne sert a rien j'ai la même sous le plateau
elle est encastrée dans une rainure qui est sous le plateau pour la remettre il faut nettoyé le dessous du plateau graisser les parties encastrables de la poignée et la faire renter dans cette rainure en forçant ou bien en dévissant 3 vis d'une cornière droite ou gauche qui est en bout du plateau et la glisser dans cette rainure
je ne voir pas a quoi sert celle ci
Posté : 25 janv. 2026, 17:26
par EXOCET
Bonjour lepayntié .merci pour ta réponse , Bonne soirée , bonne route . :coucou:
Posté : 27 janv. 2026, 21:40
par Invité
La pièce sert en cas de panne moteur. Elle permet de bloquer la marche en position repliée
