Raccord Uniquick
Posté : 11 févr. 2026, 13:50
par jyt70
J'ai un raccord uniquick pour ma vanne de vidange comme celui de cette photo01 jointe.
J'ai besoin de faire un angle droit en sortie. Ce raccord coudé de la photo02 est-il adapté ?
Si oui je mets la partie bleu dans le raccord uniquick de ma vanne et ensuite j’insère le tuyau d'origine dans le raccord uniquick du raccord coudé, c'est bien ça ? Merci d'avance.
Re: Raccord Uniquick
Posté : 28 oct. 2026, 17:38
par Salomoncaraide
Le catalogue UniQuick de REICH distingue le « Winkel-Steckanschluss » réf. 533-5234, avec un embout mâle et une entrée à emboîter, du « Winkelverbinder 90° » réf. 533-5230. L’illustration du premier ressemble à votre photo 02 : ce sont donc deux variantes à ne pas confondre au moment de chercher la pièce.
Cela va dans le sens du montage que vous décrivez, mais la ressemblance des photos ne suffit pas à confirmer la compatibilité avec votre vanne et votre tuyau. Avez-vous la référence exacte du coude envisagé et le diamètre extérieur du tuyau d’origine ? Ces deux indications permettraient de vérifier le raccordement avant achat.
