GELCOAT ou Peinture d'étanchéité
Posté : 03 mars 2026, 10:06
par Charisma45
Nous sommes toujours dans la préparation à la peinture du camping-car
https://www.charisma45.com/2026/02/laik ... ete-8.html.
Les panneaux et tous les composants (portes, bs de caisses etc...)sont pratiquement prêts. Je suis en train de préparer le toit.
Tous les trous de passe fil ont été bouchés au mastic fibral. J'ai maintenant besoin de renseignements que j'ai du mal à trouver.
Est ce quelqu'un a déjà refait son toit de camping-car avec du topcoat?
Charisma45
Re: GELCOAT ou Peinture d'étanchéité
Posté : 04 mars 2026, 09:09
par jean luc 50700
pour avoir des réparations à l'aide de ces produits au demeurant impeccable , en prenant son temps.
ne pas confondre
Le gelcoat qui a plus une fonction d'étanchéité pour éviter le phenomeme d'osmose . il peut servir aussi de finition en apportant un aspect lisse à la surface où il est appliqué. ( mais rien ne vaut de finir avec le top coat)
Le top coat que l'on appelle aussi “gelcoat de finition” qui lui donnera une finition propre, lisse , par contre avoir un support avant application parfaitement fini.
Posté : 04 mars 2026, 14:07
par Willow
Pour la peinture, ne pas hésiter à aller dans les magasins de marine, genre comptoir du pécheurs ou autre.
J'avais repeint le toit en polyester de mon combi avec la peinture ci jointe .
Très bon rendu, c'est une peinture Téflon facile à poser, autolissante, très résistante. Une couche suffit après le primaire. Elle n'est pas donnée, mais au bout de 10 ans, elle était toujours comme neuve.
Posté : 06 mars 2026, 11:41
par Charisma45
Merci de vos renseignements, je vais faire une couche de gelcoat et une couche de top coat blanc. Ce qui me chiffonne c'est que je ne vais pas pouvoir faire le toit de presque 9m2 d'un seul coup car il faut appliquer la couche de topcoat avant que la couche de gelcoat ne soit sêche. Est ce possible de le faire morceau par morceau? Si oui est ce que l'on verra les raccords?
Charisma45
Posté : 06 mars 2026, 17:29
par jean luc 50700
"car il faut appliquer la couche de topcoat avant que la couche de gelcoat ne soit sêche."
le gel coat AVANT Philippe , pour terminer par le topcoat de finition .
et à chaque fois en une seul passe pour chaque produit. ( attendre un bon 72h entre le moment ou le gel coat est posé pour poser le top)
Posté : 11 mars 2026, 05:25
par maruusa
Charisma45 a écrit : 06 mars 2026, 11:41 Bonjour
Merci de vos renseignements, je vais faire une couche de gelcoat et une couche de top coat blanc. Ce qui me chiffonne c'est que je ne vais pas pouvoir faire le toit de presque 9m2 d'un seul coup car il faut appliquer la couche de topcoat avant que la couche de gelcoat ne soit sêche. Est ce possible de le faire morceau par morceau? Si oui est ce que l'on verra les raccords? Geometry Dash
Charisma45
Vous pouvez travailler sur de petites sections du toit (par exemple, 1 à 2 m² à la fois) ; il suffit de chevaucher les bords d'environ 5 à 10 cm, de poncer légèrement la zone de joint avant de passer à la section suivante, et d'appliquer la peinture uniformément, et les joints seront pratiquement invisibles.
Posté : 07 avr. 2026, 19:04
par Charisma45
maruusa a écrit : 11 mars 2026, 05:25
Charisma45
Merci pour ces explications. Il va falloir que je me lance. Le toit est prêt et la carrosserie complète est prête à peindre, il reste à terminer les réparations des étoiles sur le polyester de la capucine. Samedi soir il devrait être prêt à peindre en entier.
Charisma 45
Posté : 08 avr. 2026, 08:12
par jean luc 50700
:super: Bon courage.! :tchin:
Posté : 08 avr. 2026, 17:44
par Charisma45
jean luc 50700 a écrit : 06 mars 2026, 17:29 Bonjour
J'avais loupé ton message. Oui c'est le gelcoat en premier et le topcoat ensuite mais le fabricant me dit d'appliquer le topcoat avant que le gelcoat ne soit sec. Et c'est là mon problème car je me demande si en 90mn je peux appliquer les 9m2 d'un seul coup de gelcoat. Cela représente 4 kg. Au pistolet c' est certainement jouable et encore mais au rouleau?
Si j'attends 72 h comme tu le dis il faut que je ponce le gelcoat avant?
Charisma45
Posté : 11 juin 2026, 15:01
par jeffreywarner283
Pour une surface exposée à l’humidité, le gelcoat offre généralement une meilleure résistance et une durabilité supérieure à une simple peinture d’étanchéité. Le choix dépend toutefois de l’état du support et du niveau de protection recherché. Tout comme un Virtual receptionist Fort Lauderdale améliore l’efficacité et la fiabilité du service client, un gelcoat de qualité assure une protection durable. De même, l’innovation apportée par un Ai receptionist West Palm Beach reflète l’évolution des solutions modernes, tout comme les nouvelles technologies de revêtement améliorent les performances en matière d’étanchéité.
Posté : 29 juin 2026, 17:52
par Charisma45
Le véhicule est peint. Le toit a été recouvert de gelcoat et de topcoat.
Merci de votre aide
Charisma45
