Voyant SERV
Voyant SERV
Bonjour, j'ai mon nouveau CC depuis hier, un Dethleffs RT 6844 de 2006.
Nous avons fait une trentaine de km hier et une dizaine aujourd'hui, mais le voyant SERV c'e'st allumé et ne s'éteint plus :evil:
La vidange a été faite chez le concessionnaire.
Que veut dire exactement ce voyant :?:
Vais-je pouvoir faire la trentaine de km qui me sépare de mon vendeur sans abimer le moteur :?:
Est-ce arrivé à l'un de vous?
Merci de me répondre, j'espère que ce n'est pas grave car les vacances sont pour dans quelques jours
Re: Voyant SERV
Coucou Iris,
pas de gravité je pense mais vois ça... même une ampoule grillée peut te le faire allumer.
C'est quoi comme moteur ,
@ bientôt
Alan
Vois ces zônes !!!
le voyant serv <== temoin d'alerte service
il s'allume a la mise sous contact , puis s'eteint sous 3 secondes. s'il s'allume en roulant, il signale un arret prochain chez renault.
il peut s"allumer conjointement au témoin ABS.
il peut aussi s'allumer isolement.
dans ce cas il indique au moins une defaillance au niveau de:
-la boite automatique (si il y en a une )
-la direction a assistance variable
-l'injection
-le systeme antidemarrage
-le defaut d'eclairage des feux de position , de stop
-le niveau minimum lave-vitres
-les plaquettes de freins
@ bientôt
Alan
Vois ces zônes !!!
-l'injection
Re: Voyant SERV
Merci pour la réponse, cela destresse un peu!!
C'est un moteur renault, master 3L DCI.
Re: Voyant SERV
Le voyant s'allume une fois le contact mis et reste allumer durant le trajet :Alan33 a écrit :Coucou Iris,
@ bientôt
Alan
Vois ces zônes !!!
-l'injection
Pas de boîte automatique, feux de position et de stop fonctionnent, pour le reste?
Peut-on rouler une trentaine de km sans abilmer le moteur?
Re: Voyant SERV
Coucou Isis,
en dînant je pensait à quelque chose !!!
Débranches la batterie + et - 1 heure et reconnecte la pour voir
Par contre c'est délicat dire si tu peux rouler, je pense que oui, vérifie huile, eau, lookeed car pour moi c'est un mauvais contact ( défait, remet) si tu as aibags vois les contacteurs sous les sièges !!! les plaquettes freins en sont où ?.
Comme dit Mp il y a un voyant autre qui s'allume ?
@ bientôt
Alan
@ bientôt
Alan
Re: Voyant SERV
On me dit également qu'après la vidange la mise à zéro n'a peut-être pas été faite :?:
je vais voir tout cela. Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Re: Voyant SERV
Coucou Iris,
tu as le C.car depuis hier, mais est-ce que ce voyant était allumé ou est venu après ?, car oui si vidange faîte faut re-initialiser pour qu'il s'éteigne.
Mais ton voyant il n'y a que lui ?, il n'y aurait pas un sigle dessus ? ou sur un autre ?
De toutes façons pour rentrer et approfondir regardes huile à la jauge, l'eau, lookeed et ça ne risque rien.
ça peut venir d'un quelconque mauvais contact, faut les remuer....
As tu débranché 1 h la batterie ? et est-ce que ça le fait encore ?
Là je part demain en matinée pour ? Puy du Fou et Morbihan-Bretagne donc je te répondrai ou tu diras la suite quand je trouverai un coin wi-fi, je pense mardi, mercredi, jeudi ? In Challa
@ bientôt et j'espère que tu trouveras où est le problème.
l'idéal serait que tu fasses une photo de l'ensemble pour mieux se rendre compte
Alan
cvh
Alan
cvh
Re: Voyant SERV
Alan
cvh
Bonjour, le voyant ne s'était pas allumé lors du retour concessionnaire-maison, petite trentaine de km mais le lendemain après environ 10km.
Je n'ai pas débranché la batterie, le CC est garé dans un garage.
Demain à l'ouverture du concessionnaire nous y serons et e vous dirai la suite...
Merci beaucoup
Re: Voyant SERV
Coucou Iris,
là je suis sur le départ et je pensais à toi, tu diras mais tu peux rouler sans crainte, vois huile, eau, lookeed
@ bientôt quand j'aurai du wi-fi
Alan
cvh
Alan
cvh
Re: Voyant SERV
Bonjour Iris 76
J'ai le même porteur le voyant s'allume même s'il manque du carburant
Bonne route
Bonne route
Re: Voyant SERV
Bonjour, problème résolu. Le concessionnaire où ns avons acheté le CC a téléphoné chez Renault et ensuite apparemment a"jouer" avec la pédale d'embrayage. Le voyant c'est éteint.
Il a été dit à mon ami que si le voyant se rallume durant nos vacances de faire passer le CC à la valise dans un garage Renault et de leur envoyer la facture.(15 à 20€ d'après eux mais je pense qu'ils ont oublié un 0 non?
Re: Voyant SERV
Coucou Iris,
et bien content pour toi que ça soit résolu mais faut toujours se mèfier des voyants !!!!!
De toutes façons rien à voir avec le moteur c'est juste pour avertir un "speudo" problème quelque part, c'est ça l'électronique !!!!
@ bientôt
Alan,
PS: je suis vers Coulon à la venise verte pour le moment
@ bientôt
Alan,
Re: Voyant SERV
As-tu réglé ton problème de voyant?
Re: Voyant SERV
Coucou Pepe,
d'après ce qui a été écrit oui c'est éteint et ça viendrait de la pédale d'embrayage ? !!!!!, marrant ?
Les Amitiés et @ bientôt, je suis vers Coulon, venise verte et week-end Morbihan !!!! et plus tard Bretagne et In Chaala ( tiens c'est le ramadan !!!!)
Alan
Alan
Re: Voyant SERV
Salut Alan
Ah la mécanique moderne!!!!
Bonne route tu pense rester dans le Morbihan jusqu'a quand ? Début sepembre nous allons peut-etre y monter pour l'instant rien n'est arrété.
Bonne vadrouille
Amitiés a bientôt
Bonne vadrouille
Amitiés a bientôt
