Matelas hybride pour le coin nuit du camping-car ?
Lilya
Message non lu par Lilya » 31 mars 2026, 09:02
Je suis en train de refaire le couchage dans mon camping-car et je regarde un peu les solutions hybrides (ressorts + mousse). J’ai vu que ce type de matelas peut apporter un bon compromis entre soutien et confort, surtout pour limiter les points de pression.
Par contre je me pose quelques questions sur l’usage en véhicule :
Est-ce que ça tient bien dans le temps avec les vibrations ?
Niveau aération, ça reste correct en utilisation nomade ?
Et pour celles qui ont déjà essayé, ça vaut vraiment le coup par rapport à un matelas mousse classique ?
Merci d’avance pour vos retours, j’hésite encore un peu avant de me lancer.
Re: Matelas hybride pour le coin nuit du camping-car ?
Message non lu par jean luc 50700 » 31 mars 2026, 09:07
Perso c’est ce que nous avons en matelas lit jumeau ( ressort/ mousse).
Par contre nous avons ressort assez souple et mousse plus ferme .( notre choix).
Pas de problème particulier et jamais mal au dos depuis plus de 5 ans depuis notre changement ,ce qui n’était pas le cas avant.
Sur les,matelas nous avons aussi mis aussi une mousse supplémentaire de 2 cm d’épaisseur très souple pour souplesse.Chose que nous ne trouvons pas en vente au niveau matelas.
donc ressort/ mousse plus ferme/ mousse plus souple
Lilya
Message non lu par Lilya » 07 avr. 2026, 14:54
Merci beaucoup pour ton retour détaillé, c’est super intéressant d’avoir un avis après plusieurs années d’utilisation
Le combo ressorts souples + mousse plus ferme, avec un petit surmatelas en plus, a l’air vraiment bien pensé. Je n’avais pas forcément envisagé d’ajouter une couche supplémentaire, mais ça semble être une bonne solution pour ajuster le confort sans changer tout le matelas.
C’est aussi rassurant de savoir que ça tient bien dans le temps et que vous n’avez pas de souci de dos, surtout en usage régulier. C’est justement ce point qui me fait hésiter avec la mousse classique.
De mon côté, je suis tombée sur un guide des matelas hybrides qui explique pas mal les avantages et limites, notamment sur la ventilation et le soutien. Ça rejoint assez ce que tu décris dans ton expérience.
Du coup, ton retour me conforte plutôt dans l’idée de partir sur un hybride, quitte à ajuster ensuite avec un surmatelas comme vous l’avez fait.
Merci encore
3 messages • Page 1 sur 1
