utostar à peu près similaire au mien
Message non lu par cafimf39 »
mon marche pied électrique ne se rentre plus au démarrage
en revanche il fonctionne correctement avec son interrupteur dédié
Spondee29 toi qui possèdes aussi un Autostar similaire au mien
as tu eu ce type de souci ?
ou tout autre ccriste ayant connu ce problème
dom
- Apprenti confirmé
Re: utostar à peu près similaire au mien
Message non lu par jean-jacques »
la première des choses a regarder vérifier si le courant au relais arrive lorsque vous mettez le contact ensuite voir si le relais n'est pas grillé
a + jj
qu'il ne rentre pas je pense a un faux contact mais je n'ai
jamais vérifié,par contre j'ai mis du wd 40 pour bien que les piéces
ne rouillent pas
Message non lu par pepe07 »
Sur les marche-pieds automatiques tu a un contacteur exterieur qui souvent, surtout après les péiodes de pluie prend les projections et il reste bloque en position fermée lorsque tu ouvre ton marche pied par le contacteur interieur le marche -pied se deplie mais le contacteur exterieur reste coincé il faut te coucher reperer le contacteur exterieur le nettoyer et lui mettre du WD 40 ou autre produit similaire ceci est valable pour tous les marche-pied qui se replient automatiquement a la mise en route du moteur.
ok merci à vous deux
j'attends la fin de la saison des moussons et je regarde dessous
dom
