bjr
vidanger son moteur opération anodine mais pourtant ...! il faut faire preuve de technicité de professionnalisme
o: contrôler le niveau avant la vidange pour se faire une idée de la consommation d huile
1: vidanger moteur chaud pour que l huile soit le plus fluide possible
2: nettoyer le bouchon de vidange et ses abords pareillement pour le filtre a huile et pour le bouchon de remplissage pour éviter que des corps étranger tombent dans le bac de vidange
3: utiliser un bac propre pour pouvoir observer l etat de l huile voir si au fond du bac des particules voir des morceaux métallique sont présent
4: desserrer le bouchon avec la clé prévue pour cet usage ne pas utiliser clé a griffe ,pince ,marteau burin , etc etc
5: retirer le bouchon laisser écouler l huile jusqu'à la dernière goute
6:voir l état du bouchon s il est magnétique le nettoyer voir les particules qui peuvent y être attirées
7: déposer le filtre a huile nettoyer son support la porté du joint
8: lubrifier le joint du nouveau filtre le monter le serrer comme il est indiqué généralement sur le filtre
9:replacer le bouchon en ayant remplacer le joint et le
serrer
10:remettre l huile dans le moteur jusque au niveau indiqué sur la jauge
11: mettre en route le moteur une ou deux minutes s assurer que le voyant pression d huile c est bien éteint
12: recontrôler le niveau d huile après quelques minutes d arrêt (( faire l opération 13 pendant ce temps )) et parfaire le plein
13: vérifier si au fond du bac de vidange il a des particules et remettre l huile dans un bidon vide pour pouvoir le porter ultérieurement a un pont de recyclage
bon boulot et a plus
