frigo thedford
Posté : 22 juin 2026, 21:40
le compartiment du dessous (conservation ne donne pas beaucoup de froid et je pense changer la pate thermique .
ou s'achète elle
je vais en premier dévisser les 2 grilles en alu pour voir l'état de cette pate qui est de 2020
quel risque j'encours si fait cela ?
Re: frigo thedford
Posté : 23 juin 2026, 09:38
par jean luc 50700
Rien de compliquer Gilles.
Personnellement je change ma pate thermique ( pas celle de l’informatique qui fait l’inverse mais prendre celle spécial conduction froid qui ne gèle,paset cela se vend en tube) ,tous les 3 ans.
J’ai un frigo thetford a une grille de refroidissement.
Donc tu enlèves ta porte frigo ,car tu seras mieux pour bricoler.
Tu enlèves les vis torx de la grille du frigo ,mais tu fais très attention au 2 sondes que tu devras remettre exactement à la,même,place.
Une fois tout cela démonter ,tu accèdes au tuyau condensa Dont la pâte le recouvre.
Tu verras la,pâte est devenue un peu marron et dur.A ce moment tu devras enlever cette pâte avec minutie manuellement en faisant attention de ne pas percer le tuyau.
Si tu vois un film plastique transparent recouvrir la pâte ,tu l’enlèves car il ne sert à rien.Bien au contraire il diminue l’efficacité de la pâte.
Une fois enlever ,tu nettoies mais avec uniquement de,l’alcool à brûler.( ne prends rien d’autre)
Ensuite tu remet de la pâte.
Tu t’arranges pour en mettre ni trop ni peu.
Petite astuce pour savoir si tu as mis la bonne épaisseur.Lorsque tu as mis ta pâte,tu fais comme si tu remettais la grille et tu la re-enleves,il faut que tu vois les traces de pâte derrière la grille sur toute la longueur de cette grille.
Une fois que tu es satisfait,tu remontes le tout avec précaution.
Et tu travailles délicatement avec les sondes pour la remise en place.
Re: frigo thedford
Posté : 30 juin 2026, 08:07
par Echec
Re: frigo thedford
Posté : 30 juin 2026, 18:07
par Echec
Re: frigo thedford
Posté : 01 juil. 2026, 08:26
par jean luc 50700
Re: frigo thedford
Posté : 01 juil. 2026, 18:16
bonjour J.L
j'ai branché le frigo sur le 220V pendant 3 jours environ et la témpérature est bien basse dans les 2 compartiment mais sans rien a l'intérieur §
je pense que les chaleurs en sont la cause .
les deux plaques en alu sont très froide donc pour moi c'est bon
je n'est rien démonté avant se constat et je laisse le tout sans rien toucher.
nous partons le 12 /07 pour 15 jours environ dont environ 12 jours sans bouger et je te donnerai des infos sur se frigo
Re: frigo thedford
Posté : 03 juil. 2026, 17:42
par jean luc 50700
bonne vacances.
Re: frigo thedford
Posté : 10 juil. 2026, 10:18
merci mais pluie prévue du 14 au 23/07!!!!!!!!!!!!
j'espère que ça changera
ont retarde notre départ au 15 ont a eu un mauvais moment dans la famille !!!!!!!
pour le frigo, j'ai moins 8 dans le congel et 10° dans le réfrigérateur en bas réglé sur position 3 sur le Dometic branché sur le 220V!!!!
Re: frigo thedford
Posté : 11 juil. 2026, 16:38
par jean luc 50700
Sous 29 degrés je suis :( position 3/5 sous frigo Thetford)
Congélateur moins 16
Frigo 4 degrés
Re: frigo thedford
Posté : 11 juil. 2026, 17:41
je me doutait de quelque chose sur les températures visibles avec mes thermomètres
si c'est indiqué moins 8 avec un autre thermomètre j'ai moins 14 !!!!!
le thermomètre que j'ai rajouté est de qualité et était livré avec un congel neuf de bonne marque.
donc mes thermométres sont du bas de gamme mais pas le prix!!!!!!!!
je ne peut plus envoyer des photos car le nouveau PC je n'est pas de quoi mettre la carte SD ; (PC Homnibook5) ce Pc a 2 prises de charge ,une prise USB qui est occupée pour la souris c'est tout!!!!!!!!!!!!!!!!!!
