Matelas du lit central taché : vous faites comment ?
AlainRss63
Message non lu par AlainRss63 » 25 nov. 2026, 11:32
Au retour de notre dernier séjour, en défaisant le lit pour l'hivernage, mauvaise surprise : le matelas du lit central a deux auréoles jaunâtres côté tête et une tache plus sombre vers le pied, là où la condensation ruisselle de la baie par temps froid. Le protège-matelas n'a visiblement pas tout arrêté.
C'est le matelas d'origine en mousse, épais, avec une housse qui ne se retire pas. J'ai essayé le bicarbonate laissé toute une nuit puis l'aspirateur : l'odeur est partie, pas les auréoles.
Je l'ai sorti du camping-car et il est à la maison pour l'hiver, donc je peux le traiter au sec et au chaud. Vous avez une méthode qui marche sur ce genre de taches ? Vapeur, shampouineuse, ou vous faites appel à quelqu'un qui nettoie les matelas à domicile ? J'hésite aussi à le remplacer, mais vu le prix des découpes sur mesure, je préférerais le sauver.
Merci pour vos retours,
Alain
Re: Matelas du lit central taché : vous faites comment ?
Message non lu par jean luc 50700 » 25 nov. 2026, 17:13
comme c'est de la mousse ,tes auréoles resteront même après un bon nettoyage.
le mieux un bon shampoing sec recto verso avec des bombes adéquates.
bien frotter
bien aspire
ensuite achat de housse drap extensible style chaussette pour le matelas.
thierry42
Message non lu par thierry42 » 25 nov. 2026, 17:38
jean luc 50700 a écrit :le mieux un bon shampoing sec recto verso avec des bombes adéquates. bien frotter bien aspire ensuite achat de housse drap extensible style chaussette pour le matelas.
Salut jean luc 50700, chez moi c'était un peu différent, j'ai tenter le nettoyeur vapeur direct sur la mousse et bah j'ai eu une mauvaise surprise, sa a mis des heures a secher et sa a fini par sentir le moisi au bout de 3 jours, du coup j'ai du le ressortir en plein soleil sur la terrasse pour le sauver. Depuis j'évite tout ce qui est a base d'eau sur ce genre de matelas d'origine, trop compliqué a faire secher a coeur même au chauffage. Les auréoles j'ai aussi laisser tomber, de toute façon avec la housse extensible on les voit plus et c'est le principal. Pour la condensation par contre j'ai mis un petit déshumidificateur électrique dans le camping car pendant l'hiver, sa aide bien plus que le bicarbonate pour éviter que sa revienne.
Message non lu par jean luc 50700 » Hier, 10:07
En effet si tu nettoies une mousse avec de l'eau chaude ou de la vapeur tu vas vers la moisissure.
Les bombes spéciales nettoyage mousse et tissus sont fait avec une mousse spéciale au bicarbonate. On emploi cela dans les pressings spécialisés.
il y a aussi la méthode traditionnelle "grand mère", le mélange vinaigre blanc et bicarbonate de soude qui est idéal pour désincruster et désodoriser sans abîmer la mousse.1 verre de bicarbonate pour 1 verre de vinaigre blanc
On aspire la surface,
sur un chiffon humidifié de cette solution, mais légèrement, on tamponne l'auréole en débordant.
une fois fait on recouvre d'une très légère couche l'auréole de bicarbonate pur .
tu laisses sécher le tout pendant un long moment jusqu'à ce que cela soit sec
on aspire
normalement l'auréole à pratiquement disparue ou complètement........mais la bombe est quand même plus efficace.
4 messages • Page 1 sur 1
