Frigo trimixte et les aérations
Message non lu par peintel »
je voudrais savoir si avec ce type de frigo
http://www.serial-kombi.com/volkswagen- ... 10629.html
il faut obligatoirement une aération des gaz brulés ?
Est ce que l'on peut faire une seule aération par la sol du véhicule car je ne peux pas axer mon frigo contre la carrosserie ?
merci d'avance
Re: Frigo trimixte et les aérations
Message non lu par fredy »
Message non lu par iveco 38 »
Il faut obligatoirement une entree d'air au bas (dans la carrosserie ou dans le plancher)et une aeration haute sur l'exterieur car il doit avoir une circulation de bas en haut pour l'evacuation de la chaleur et des gaz brules....
Attention les ouvertures doivent avoir une certaine surface egale et minimum afin de provoquer un courant d'air permanent entre le bas et le haut et le frigo ne doivent pas se trouver a moins de 50 cms de la l'entree du reservoir de carburant...
Gerard
est il possible de faire des déviations d'entrées d'air hautes et basses ?
puis si je créer une grille de Ventilation basse sous le frigo, cela suffit ?
jean didier
- Apprenti confirmé
Message non lu par jean didier »
Bon courage.
le problème est là: je ne peux pas placer le frigo autrement
j'ai pensé à d'autre moyen, comme mettre un glacière à gaz mais elles sont plus volumineuses que le frigo
Trouver un autre emplacement pour le frigo mais je suis complet plus de place ....
