Question batterie
Posté : 16 déc. 2010, 20:00
par bob13
est-il normal que lorsque je branche mon cc au secteur, la batterie de la cellule se décharge, ne devrait-elle pas plutot se charger ? elle charge tres bien quand le moteur tourne, et tient bien la charge.
Re: Question batterie
Posté : 18 déc. 2010, 06:27
par arthur
bjr
c est curieux si ton chargeur embarqué est en pane il ne devrait pas charger mais pas décharger
a part si tu as une consommation de courant supérieure au débit de ton chargeur
la decharge est t elle rapide ou lente ??
a plus
Posté : 18 déc. 2010, 07:43
par bob13
La batterie se décharge en 3 ou 4 heure quand je suis branché sur le 220 (même si rien ne fonctionne), sinon elle tient beaucoup plus longtemps en autonome.
Ou se trouve le chargeur ? (suis nouveau )
merci d'avance
Posté : 18 déc. 2010, 10:40
par arthur
bjr
souvent le chargeur est avec le disjoncteur sur ces modèles anciens
a plus
Posté : 19 déc. 2010, 15:46
par guytou
Normalement les batteries sont chargées l'une après l'autre (la batterie cellule ensuite la batterie porteur lorsque la première est chargée) que la batterie porteur se décharge rapidement c'est pas normal.
Posté : 15 janv. 2011, 09:37
par bidou
coupleur separateur HS ,car lorsque qu 'une source extérieur alimente le CC , les batteries devrais ce charger suivant un ordre prioritaire ,1) le porteur , 2)les auxiliaires cvh
