Passage a la Drire en 2011 pour les C.C P.L
pepe07
Message par pepe07 »
Une info pour le passage aux mines des C.C P.L a partir du 1 janvier 2011
Une petite info qui pourra intéresser nos amis campingcaristes et les autres automobilistes.
En 2011 changement sur un point de controle qui devient contre visite.Il s'agit du point d'identification de véhicule et notament le numéro de frappe à froid.En effet se dernier devra correspondre au numéro de série de la carte grise,etre lisible et donc présent sous peine de contre visite.Le controleur arretera le controle sur ce point sans controler le reste du véhicule.Le propriétaire aura un delai de 2 mois pour représenter son véhicule pour une nouvelle visite compléte ( et donc payante ! ) aprés avoir fait dans la plus par des cas regravé le numéro de frappe par une personne compétante ( carroserie par exemple ).
Je dis cela car par expérience l'accés a ce numéro est parfois difficile voire impossible sur certain camping car ( véhicule intégraux,cellule construite sur un chassis ).
Donc mon conseil ,avant de vous rendre dans un centre de controle technique automobile ,assuré vous de la présence et l'etat du numéro de frappe et de sa localisation sur le véhicule ( camping car intégraux dans la soute à droite en principe mais inaccessible car caché par une paroi donc non controlable ).faites le nécéssaire avant.
Pour des camping car type Fiat pas de probléme,il y a une trappe plastique dans le passage de roue AVD en ouvrant la porte.
voila,restant a votre disposition pour information complémentaire.Bonne fin d'année à tous.
Anonyme 554
Re: Passage a la Drire en 2011 pour les C.C P.L
Message par Anonyme 554 »
Sur mon intégral (ériba jet 626) le numéro se trouve sur la contre marche côté passager il suffit de lever un cache et le numéro et visible en se penchant car il n'y a pas de portière de ce côté là.
