Garmin : un GPS dédié à la navigation des poids-lourds
Message non lu par lerite » 14 janv. 2011, 17:06
Garmin, annonce le lancement du dēzl 560LT, une nouvelle série de GPS adaptée aux contraintes des déplacements de poids lourds et personnalisable selon le véhicule utilisé. Avec le dēzl 560LT, équipé de nombreuses fonctions dédiées, Garmin propose un outil complet pour optimiser les temps de déplacement et améliorer la sécurité des chauffeurs de poids lourds.
Pré-chargé avec des cartes adaptées aux transports routiers, le dēzl indique aux chauffeurs des itinéraires spécifiques calculés selon les restrictions liées au code de la route. La programmation de l’itinéraire peut être personnalisée selon la hauteur, le poids, la longueur et la nature des matières transportées par le véhicule.
Une nouvelle fonction baptisée « Sorties de Services » a également été ajoutée au menu du dēzl qui permet de trouver rapidement les sorties d’autoroute, restaurants, stations essence, hôtels, aires de repos, relais routiers et postes de pesage.
Le grand écran du dēzl 560LT apporte un grand confort d’affichage en indiquant aux conducteurs les limites de vitesse qui s’appliquent aux camions et la fonction d’affichage des jonctions permet d’anticiper et d’emprunter en toute confiance la voie indiquée. Pour les changements plus complexes, le GPS affiche ces intersections sous forme d’images réalistes.
Portable et polyvalent, le dēzl peut être basculé instantanément du mode camion au mode automobile ou camping-car, pour obtenir le meilleur itinéraire selon le véhicule sélectionné.
Le dēzl 560LT est livré avec le service info trafic gratuit à vie signalant aux chauffeurs les problèmes de circulation et proposant un itinéraire permettant de les contourner.
Caractéristiques produit du dēzl 560LT :
écran tactile 5 pouces
calcul d’itinéraires et guidage selon le type de véhicule sélectionné
technologie nüRoute avec fonctions de calcul d’itinéraire trafficTrends™ et myTrends™
assistant de voies de circulation avec affichage réaliste des intersections
info trafic Premium Pan European
entrée vidéo permettant le branchement d’une caméra de recul
cartographie complète de l’Europe (44 pays) - Couverture et données poids lourds variables selon le pays
Le dēzl 560LT sera disponible courant mars 2011.
Composition du Pack:
dēzl 560LT, cartes Europe pré chargées, support et récepteur info-trafic, câble USB, et manuel d’utilisation.
Prix public conseillé dēzl 560LT : 399,00 € TTC
1 message • Page 1 sur 1
