Batterie !
Batterie !
Message non lu par fredy »
Quel moment désagréable le matin par grand froid en hiver, lorsque l'on met le contact de son véhicule et que là, grande surprise, votre voiture ne veut pas démarrer. Conseil batterie voiture pour éviter la panne
Batterie voiture : comment éviter la panne de batterie en hiver
Batterie voiture en hiver : 30 % de puissance en moins
Lorsque la température approche les 0° C, une batterie auto perd plus de 30 % de sa puissance, et cela même si votre batterie voiture est neuve.
On comprend peut être mieux pourquoi, durant l'hiver et les périodes de grand froid, beaucoup de personnes arrivent en retard à leur travail car leur véhicuel n'a pas voulu démarrer !
Batterie voiture : comment savoir que votre batterie auto risque de vous lâcher ?
C'est relativement simple, il vous suffit de prendre un voltmètre et de prendre la tension de votre batterie, cette opération va vous prendre 2 minutes maximum et peut vous éviter bien des ennuies.
La tension d'une batterie moderne est généralement de 12,7 volts. Jusqu'à 12,5 volts, vous pouvez vous contenter de faire une recharge de votre batterie auto. En dessous de 12,5 volt, il ne faut pas hésiter, changer votre batteire, vous avez 50% de chance que votre batterie vous lâche dès que la température va tomber en dessous de 0°.
Anonyme 468
