Ammenagement en salon de coiffure
Posté : 12 mars 2011, 20:51
par christian nancy
Une amie a un sérieux projet de coiffure ' à domicile ', débordée par ce projet elle me charge de la chose suivante :
- evaluer le prix de revient d'un camping car amménagé en salon de coiffure (sur une base occasion)
J'aimerais avoir des pistes pour parvenir a lui chiffrer son projet
Je ne suis hélas pas camping cariste , je ne connais donc pas le domaine.
Mille merci par avance pour vos éclairements
Christian
Re: Ammenagement en salon de coiffure
Posté : 12 mars 2011, 23:15
par cristi40
Bonsoir, et merci pour la colle?,,,aucune idée..mais certains vont bien venir à ton aide..
Beau projet en tous cas.
vcxv
Posté : 13 mars 2011, 10:12
par spondee29
bonjour ,trés belle initiative
en même temps la premiére chose il faut beaucoup d'élèctricité
mais ça les pros du cc vont te dire ça,mais il faudrait savoir la consommation
c'est la premiére question
sinon aménagement lavabo c'est du classique
Posté : 17 mars 2011, 19:24
par christian nancy
merci pour ces premiéres questions.
Oui c'st un superbe projet, j'essaye de lui degrossir la tâche de ce coté là, mais pas simple !!
Pour le chauffage de l'eau on m'a parlé de chauffage gaz 'classique' de camping car , cela serait interessant pour se passer d'un groupe trop puissant ....
Merci pour toutes vos suggestions !
Christian
Posté : 18 mars 2011, 12:45
par lerite
salut
pour le chauffage celui du camping-car suffit (au gaz) et puis c'est pas toute l'annee.
pour l'eau chaude un boiler fait 10l donc ça suffit pour les cheveux vcxv
Posté : 18 mars 2011, 13:35
par christian nancy
dhg lerite
un boilier c'est quoi ?? ca chauffe instantanement ?? ca fonctionne au gaz ? même en roulant ?
merci de m'expliquer ce point important :))
Posté : 20 mars 2011, 18:51
par lerite
salut
fonctionne au gaz plutot comme un cumulus temps de chauffe + ou moins 15 min
Posté : 20 mars 2011, 23:34
par pepe07
Comme le souligne spondée le problème le plus épineux est l'électricité, soit elle s'installe en milieu rural sur la place publique et la deux solutions le groupe électrogéne mais c'est bruyant, ou alors une pile a combustible avec un gros convertisseur, soit elle intervient de façon individuelle chez les gens et elle peut se raccorder directe au 220, mais dans ce cas je ne vois pas l'interet d'avoir un C.C elle va directement au domicile.
Pour qu'on puisse donner plus de precisions il faudrait connaitre un peu mieux son projet.
Posté : 22 mars 2011, 14:50
par christian nancy
Merci à tous
En fait il lui faut etre autonome en electricité. Il n'est pas impossible qu'elle se positionne parfois en place publique avec un accés au réseau, mais elle souhaite aussi être autonome pour le cas ou elle se retrouve en pleine campagne ...
je pense a une chose, ya aussi la gestion des eaux usées à voir...
Posté : 22 mars 2011, 15:29
par cristi40
christian nancy a écrit : je pense a une chose, ya aussi la gestion des eaux usées à voir...
Bonjour, pour les eaux usées, il y a un réservoir sous le c-car...et tu le vides tous les soirs si il y a besoin, je ne vois pas ou ça te pose problème?
Posté : 22 mars 2011, 18:47
par pepe07
Effectivement Cristi a raison pour les eaux usées il y a un réservoir de 80 a 110l de capacité suivant la marque. Pour l'électricité comme dit plus haut soit groupe electrogène portable, difficile a utiliser lorsqu'il pleut, soit un groupe embarqué, voir un groupe gasparini, soit 2 batteries de cellules avec une pile efoy de 1600 voir 2200 avec un convertisseur capable de sortir du 220 pour faire tourner un seche cheveux, il va etre plus difficile de mettre un casque qui je pense est beaucoup plus gourmand, pour le casque il y a que le groupe 3 kw, personnellement j'opterais pour la pile a combustible car les autres solutions sont très bruyantes je ne pense pas que la clientèle apprécie celà, ni l'environnement d'ailleurs.
Ensuite trouver un modèle de C.C avec l'évier a coté de la banquette ou une salle d'eau suiffisamment grande pour installer le bac a shampoing, pour cela voir du coté des camping-car aménagés pour les handicapés.
Posté : 10 juin 2011, 01:04
par Anonyme 468
Il est un peu tard pour étayer ce sujet mais enfin !! je ne suis pas sur qu'un cc soit un bon modèle de base, un fourgon type"déménagement" avec une caisse de 20 m3 isolée serait plus facile a aménager sachant que pour un salon de coiffure, le matériel est spécifique, lavabo, fauteuil spécial ect.. uyuiyio
