Condamner vanne de purge du chauffe eau truma
Message non lu par ouarbec »
J'ai une fuite au niveau de la vanne de Purge qui permet de mettre hors gel mon chauffe eau truma.
Un goutte a goutte régulier.
Je sais qu'il est simple de changer cette petite vanne mais y a t'il un risque a condamner temporairement cette dernière.
Je me demande en fait si cela assure uniquement un rôle de purge ou si cela permet également de réguler la pression interne au ballon auquel cas cela présenterait un danger de la condamner.
Merci pour votre aide
Re: Condamner vanne de purge du chauffe eau truma
Message non lu par fleurette »
A mon avis elle sert uniquement à vidanger le boiler, la condamner provisoirement n'est pas un problème, mais suivant où elle est placée (accessibilité) il faudrait mieux la changer en même temps, et surtout ne oublier de la remettre avant l'hiver. Mais regarde bien car il y a en haut du boiler un tuyau qui soir d'une vanne et qui s'écoule dessous le CC, qui doit jouer le rôle de groupe de sécurité (comme sur les chauffe-eaux) et suivant la température extérieure la pression change dans le boiler et ce tuyau goutte de temps en temps.
finalement j'ai changé la pièce pour 15 euros
Bonne journée
