Page 1 sur 2
grincement suspension fiat ducato
Posté : 18 avr. 2011, 11:58
par isis
j'ai un grincement arriere au niveau des lames malgré de la graisse le bruit est toujours la.
qui peut m'aider
je pars ce soir pour la semaine soyez pas surpris si je reponds pas (sauf si je trouve du wifi)
Re: grincement suspension fiat ducato
Posté : 18 avr. 2011, 19:06
par fleurette
Il y a 5 ans que je cherche comment supprimer le grincement des lames sur un ivéco, malgré la graisse rien n'y fait, il faudrait pouvoir dessertir les cavaliers qui tiennent les lames ensembles pour mettre de la graisse entre.
Posté : 18 avr. 2011, 19:17
par spondee29
et de la graisse silicone liquide est ce que ça ferait quelque chose
Posté : 18 avr. 2011, 20:03
par fleurette
Re
J'ai déjà essayé pas très efficace.
Posté : 25 avr. 2011, 17:52
par patou
un peu de wd40 pour savoir exactement ou est le bruit.
ensuite si ça revient (trop vite) il y a de fortes chances pour que ce soit la rondelle en teflon a changer
Posté : 25 avr. 2011, 18:16
par fleurette
Mais où se trouve cette rondelle en téflon? car j'ai déjà pas mal étudier la chose et je n'ai pas vu de rondelle.
Posté : 26 avr. 2011, 09:18
par ahumat
salut cela met arrivé il y a 2 ou 3 ans j ai fait une cale en téflon plus de problèmes
Posté : 26 avr. 2011, 09:43
par foucault
bjr à tous - j'ai essayé la graisse -l'huile - les plaques métal. avec écrous à chaque éxtrémités = RIEN le bruit est encore plus génant avec ces dernieres alors si AHUMAT pouvait me faire un petit croquis de son ouvrage car je ne suis pas très mécano
Merci et bien le bonjour
Posté : 26 avr. 2011, 11:22
par fleurette
Sur mon ivéco j'ai mis des plaquettes de plastiques avec de la graisse marine entre les lames qui ne sont pas solidarisées par un étrier, rien rien n'y fait au bout d'un certain temps ça recommence.
Posté : 29 avr. 2011, 18:11
par eva17
le notre aussi grince mon mari mets du wd40 ça passe quelques temps et ça revient
si ahumet a un croquis
Posté : 14 mai 2011, 22:52
par Berpas
Il existe un kit chez Fiat qui s'intercalle entre les lames mais, une autre solution existe à défaut de trouver des rondelles de Téflon. Il suffit d'intercaller entre les lames du polyéthylène haute densité. Vous en trouverez en quantité chez vous... Tous les bidons de lessive et assouplissant sont dans cette matière.
Il suffit de découper 2cm plus large que les lames, des les glisser (pas facile car il faut détendre la suspension et souvent l'aide du cric n'est pas suffisante) puis de replier les bords en les thermoformant (sèche cheveux puissant ou décapeur termique en faisant attention a tout ce qui entoure). Vous serez surpris du résultat. Bien sur ca s'use mais rien ne vous empêche de recommencer, le matériau de base ne vous coutera rien.
Posté : 20 mai 2011, 17:20
par tonton3313
Berpas a écrit :Bonjour.
salut
sa cet du mac kaiver.
idée super génial. je la mais sous le coude au ka ou .
Posté : 25 févr. 2014, 14:54
par Berpas
Vous avez une solution efficace et pas cher en étant un peu bricoleur assez facile a mettre en œuvre.
- Tout d'abord récupérez un bidon d'assouplissant ou lessive liquide vide
- Vous y découpez des bandes 2 à 3 cm plus large que la lame de suspension
- Vous intercalez les bandes plastique entre les lames.
- à l'aide d'un décapeur thermique vous retourner le bord des lames afin qu'elles ne partent pas à la première sortie (faites attention a que qu'il y a autour, le camping-car grillé ne vous servira pas à grand chose hum )
- Si besoin faites des marques et pliez le tout hors du véhicule.
Presque aussi efficace que les cales Fiat avec pour avantage, ca coute rien, matière première inépuisable, facile à mettre en œuvre et vous pouvez en avoir d'avance en cas de perte ou d'usure.
Posté : 25 févr. 2014, 16:02
par nanard79260
Moi je n'ai pas ce pb ayant un châssis Alko, mais pour ce qui grince j'emploi du dégrippant au graphite de chez Holts, ce n'est pas éternel non plus mais je le trouve plus efficace que le wd40
Posté : 25 févr. 2014, 19:13
cela fait trois que j'ai demandé a Pilote de me fournir les rondelles en téflon qui sont intercallées entre deux lames (elle sont en bout des lames si vous avez deux lames)
depuis rien na été fait celle ci ont été oubliées au montage du chassis ;
j'avais un gros grincement même a l'arret (que d'un coté car l'autre avait les rondelles)
j'ai découpé un morceau de pneu (bande roulement ) environ 10 cm x 6 cm)que j'ai intercallé en bout et depuis plus rien et le bout de pneu est toujours la.
c'est la seule solution .
Pour cela j'ai pris un burin que je me suis servi pour écarter les deux lames d'un bon cm pour y glisser;
Je graissais mais ca sert a rien ca tient 50KMpas plus
