distribution fiat ducato
Posté : 09 juin 2011, 08:02
Avertissements et recommandations
Sauf indication contraire du constructeur, les procédures suivantes sont recommandées :
Insérer toujours une nouvelle courroie de distribution après dépose
Vérifier le tendeur et poulies folles; remplacer si nécessaire
Ne jamais tourner le moteur dans le sens opposé du sens de marche normal
Inspecter la (les) courroie(s) à la recherche de fissures, d'effilochage, d'usure et de présence d'huile
Note: Le moteur doit être froid avant le réglage de la courroie de distribution
Note: Eviter toute flexion, torsion ou traction
Général
Contrôler toujours les repères de calage avant de déposer la courroie de distribution
Général
Avant de débrancher le câble de batterie, vérifier le code de sécurité du système audio
Dépose
Débrancher la batterie
Déposer les protections sous moteur
Installer le support moteur
1.870.735.000
Débrancher les tuyaux de climatiseur de leurs fixations sur le soubassement
Déposer le réservoir de fluide de direction assistée, mais ne pas le déconnecter
Déposer la fixation moteur
Déposer la courroie d'entraînement auxiliaire
Installer l'outil de blocage sur le volante moteur
1.870.465.001Déposer la poulie de vilebrequin
Déposer les caches-courroie de distribution
Bloquer le tendeur
Utiliser l'outil spécial:
1.860.638.000
Desserrer le tendeur
Déposer la courroie de distribution
Installation
Installer la courroie de distribution
Réinstaller le couvercle
Contrôler les repères de calage
Déposer l'outil spécial
1.860.638.000
Tendre le tendeur
25 NmInstaller tous les caches-courroie de distribution
Réinstaller la poulie de vilebrequin
200 Nm
Réinstaller la fixation moteur
Déposer le support moteur
1.870.735.000
Réinsérer
Conduite(s) du climatiseur
Réinstaller le réservoir de direction assistée
Réinstaller les protections sous moteur
Rebrancher le câble de mise à la masse de la batterie
Réglages de couple
Poulie de vilebrequin
200 Nm
voici un exemple
Général
Général
Dépose
1.870.735.000
Bloquer le tendeur
1.860.638.000
Installation
1.860.638.000
Tendre le tendeur
200 Nm
1.870.735.000
Réinsérer
Réglages de couple
200 Nm
voici un exemple
