Problemes electriques (pompe a eau)
Posté : 23 juil. 2011, 19:31
par michel22
J'ai un probleme electrique . le voyant central ne s'allume plus donc la pompe a eau ne fonctionne pas . Que dois je faire ?
merci d'avance pour les solutions.
Re: Problemes electriques (pompe a eau)
Posté : 23 juil. 2011, 20:10
par jeanmart
bonsoir; à part contrôler le fusible et si OK l'alimentation de la pompe je ne vois pas grand chose d'autre à plus
Posté : 23 juil. 2011, 21:48
par Castel
Le voyant central s'allume par bouton poussoir et permet en principe d'avoir la lumière, l'alimention télé en général, la pompe à eau et peut être d'autres accessoires.
Comme dit jeanmart, si le voyant ne s'allume pas et que l'on entend pas un déclic (relais) lors de l'action sur le bouton , c'est obligatoirement un problème de fusible sur la centrale. S'il existe une notice, le fusible concerné doit être mentionné et le changer par le même calibre. Cela peut venir aussi de la bobine du relais qui est HS mais peu probable.
Tu nous tiens au courant
