Ford Chausson Welcom 25
ron59
Message non lu par ron59 » 15 nov. 2011, 17:50
J'ai un Ford avec dessus un Chausson Welcom25 6 Couchages/ 6place carte grise
Qui peux m'indiquer le fonctionnement du chauffage cellule, dans la penderie au dessus du chauffage il y a 2 vannes de coupure de gaz, a quoi servent -elles ? vcxv
citroen traction BL 1954
Alan33
Re: Ford Chausson Welcom 25
Message non lu par Alan33 » 15 nov. 2011, 18:27
Bonsoir Ron59,
j'ai un Chausson de 24 ans !!!!
Bon vois ce que j'ai comme toi dans la penderie sur le Truma:
la grosse molette est le détendeur qui me coupe le gaz à l'arrivée au C.car dans la cellule, le robinet est pour fermer le gaz au Truma, et le tuyau part alimenter la gazinière, le chauffe eau et le réfrigérateur qui ont eux aussi chacun leur fermerture
demandes j'expliquerai mieux si c'est à peu près comme ça à toi ou fais photos ....
@ bientôt
Alan
ron59
Message non lu par ron59 » 15 nov. 2011, 20:13
Je te remerci pour la photo, mais le mien c'est un modèle 2000 il y a 3 ou 4 tuyaux de cuivre qui remonte du plancher et il y a 2 vannes rouge , l'une avec un symbole dessus indiquant l'hiver, je suis en train de me dire en écrivant se message que ce serais bien cette vanne pour le chauffage. opjk Je verrais demain y fera plus claire,Merçi A+
Alan33
Message non lu par Alan33 » 15 nov. 2011, 20:22
Bonsoir Ron,
fais une photo c'est plus expliçite
t'inquiètes on va trouver
@ bientôt
Alan
ron59
Message non lu par ron59 » 16 nov. 2011, 12:02
Bonjour Alan,
je t'envoi la photo c'est la première fois que je le fait, j'espère que ça va marcher.
Alan33
Message non lu par Alan33 » 16 nov. 2011, 12:23
Bonjour Ron,
et bien voilà c'est super,
pour moi pour faire marcher ton chauffage ouvrir celle où il y a la neige, j'ai marqué, à ton chauffage, j'aurai voulu voir une photo de façade !!!, tu tournes la molette de règlage, appuyer dessus et un coup de piezzo quelques 30 secondes après que le gaz arrive et la flamme devrait s'allumer. Vois si tu n'as pas un détendeur en cas, tu vois j'en ai un, soit à tes bouteilles ou entre ( de ta photo) !!!!
Tu me diras
@ bientôt
Alan
ron59
Message non lu par ron59 » 16 nov. 2011, 18:38
bonsoir Alan,
Je te remerçie pour le plan, pourrais-tu me dire, au niveau des vannes sur le plan si elles sont fermées ou ouvertes. dhg
Alan33
Message non lu par Alan33 » 16 nov. 2011, 18:59
Bonsoir Ron,
dans cette position c'est ouvert c'est sùr.
Pour essais, ton gaz cuisine doit marcher, mais il y a pas loin d'autres robinets à ouvrir ( vois pour moi entre gazinière et èvier). Et pour le chauffage fais photo de ton appareil
@ bientôt
Alan
Haut gazinière
Milieu chauffe eau
bas réfrigérateur au gaz
Pour comprendre, les deux du haut ouvertes et le bas fermé comme je ne m'en sert pas
ron59
Message non lu par ron59 » 16 nov. 2011, 19:24
Bonsoir alan,
il me semble que la deuxième vanne doit servir au refrigerateur,il n'est pas trop loin. le coin cuisine est beaucoup plus loin,et en face. Je vais essayer demain. vcxv
Alan33
Message non lu par Alan33 » 16 nov. 2011, 19:39
Coucou Ron,
sùrément !!!, qu'as tu comme chauffe eau, au gaz ? car arrivée aussi et fermeture donc !!!
Si ton C.car n'est pas "habité" faudrait que tu suives la canalisation. De toutes façons les ouvertures ou fermetures sont accessibles donc visibles.
Tiens moi au courant.
As tu du gaz dans la bouteille et est ce bien la bonne bouteille qui part dans le C.car !!!!, vérifie l'inverseur en cas
@ bientôt
Alan
Alan33
Message non lu par Alan33 » 16 nov. 2011, 21:15
Coucou Miss Scouby,
oui peut-être bien un poële !!!donc le contraire !!! ?,
Detoutes façons faut que l'un ou l'autre marche et suffira de couper pour voir !!!
Faut savoir tout ce qui marche dans ce C.car au gaz... 1 réfrigérateur, 2 chauffage 3 ? car tous ont leurs vannes de fermeture et ensuite les trouver
Merçi Mis Scouby
@ bientôt
Alan
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 » 17 nov. 2011, 01:04
bonjour, donc la vanne du haut est pour le frigo et celle du bas est pour le chauffage et elle sont toute les deux ouvert bonne fin de soirée
ron59
Message non lu par ron59 » 17 nov. 2011, 11:17
Bonjour, Alan , Misscouby et les autres.
J'irais explorer tous ça d'es que j'aurais un instant.
Je confirme que dans la penderie il n'y a que ce que j'ai mis sur la photo, c'est a dire les deux vannes;
Le camping-car comprend, le frigo, le chauffage cellule truma, le gaz et le chauffeau, donc je dois trouver des vannes ailleurs.
Je n'ai pas demandé à l'ancien proprietaire car il y en a tellement a retenir que je préfère chercher moi même. eqzezq
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 » 17 nov. 2011, 12:35
bonjour, donc oui tu dois en avoir deux autre pour la gazerie et pour le chauffe eau a mon avi dans un meuble cuisine bonne journee
Alan33
Message non lu par Alan33 » 17 nov. 2011, 12:49
Coucou tout le monde
Comme dit La fouine c'est dans un meuble où est le gaz !!!!
Etant donné que tu en as mis deux en photo, chauffage et frigo !!! tu dois en avoir théoriquement deux autres pour gazinière et chauffe eau !!!!
Bonne recherche
@ bientôt
Alan
sey
20 messages
