La pile a combustible EFOY
Posté : 13 sept. 2009, 23:28
Profitez partout d'une energie illimitée
La pile a combustible EFOY permet d'augmenter grandement l'autonomie energetique de nos camping-cars.
La pile a combustible produit directement du courant continu en 12v sur votre batterie auxiliaire. Des que la batterie auxiliaire chute a un certain niveau, la pile a combustible va produire de l'electricite.
La production d'electricité n'est pas génante, elle est silencieuse et sans vibration, et peut travailler continuellement en vous fournissant jusqu'a 130Ah journaliers, de quoi couvrir largement tous vos besoins en électricité.
Le courant est disponible immediatement des la mise en route de la pile
Consommation de la pile : 1.2 litre de méthanol par KW/h (par jour), soit environ 3.00€ / jour
La pile a combustible utilise un carburant pour fonctionner : Le méthanol. Livré en bidons de 5 ou 10 litres.
Les avantages de la pile a combustible :
-Légère : la pile EFOY ne pèse que 7 kg en moyenne
-Silencieuse : Une pile à combustible EFOY ne fait pas plus de bruit qu’un ordinateur lorsqu’elle est en marche.
-Propre : Lorsqu’une pile EFOY fonctionne, elle ne produit – à part du courant, bien sûr - que de l’eau et du dioxyde de carbone.
-Disponible à 100% : Par tous les temps, 24 h sur 24, en toute saison – bref, dès que vous avez besoin de courant.
-Entièrement automatique : Grâce au régulateur de charge "Automatic Charge Control" la pile à combustible EFOY fonctionne de manière entièrement automatique, seulement lorsque vous en avez besoin. Vous ne devez vous occuper de rien.
-Confortable : L’utilisation de la pile à combustible EFOY est facile et très conviviale grâce à la télécommande numérique.
-Vous avez besoin de plus de courant? : Rien de plus facile – vous pouvez brancher jusqu’à 5 piles à combustible EFOY en parallèle et disposer ainsi d’une capacité allant jusqu’à 8.000 Wh par jour.
Les inconvenients de la pile a combustible :
-Methanol encore un peu cher (moins de 3.00 € le litre)
-Cout d'achat important bien que tendance a baisser fortement
La pile a combustible Efoy se decline en 4 modeles
Efoy 600
Capacité de charge : 900 wh / jour . 75 ah / jour.
Poids : 6.0 kg
Prix :
Dimensions en cm : 43,5 x 20,0 x 27,6
Niveau sonore : 23 dB(a) a 7 metres et 39 dB(A) a 1metre
Efoy 900
Capacité de charge : 900 wh / jour . 75 ah / jour. Courant nominal 37.5 W. Puissance nominale : 3.1 A
Poids : 6.0 kg
Prix
Efoy 1200
Capacité de charge : 1200 wh / jour . 100 ah / jour. Courant nominal 50 W. Puissance nominale : 4.2 A
Poids : 7.1 kg
Prix
Efoy 1600
Capacité de charge : 1600 wh / jour . 130 ah / jour. Courant nominal 65 W. Puissance nominale : 5.4 A
Poids : 7.3 kg
Prix
Le bidon de methanol de 5 litres (M5) : 19.90€
Le bidon de methanol de 10 litres (M10) : 26.90€
En conclusion :
La pile a combustible est un excellent moyen de recharger ses batteries et permet l'utilisation de produits consommateurs d'energie (pc portables, tv, lecteur dvd, chauffage...) et en toute saison .
La pile a combustible peut etre couplée au panneau solaire. elle prendra le relais les jours de pluie, la nuit, ou meme lorsque le panneau solaire ne sera pas suffisant pour debiter l'energie necessaire a bord.
La pile est encore un peu chere il est vrai. Outre cela il faut rajouter le prix de l"installation (200€ environ chez votre accessoiriste), et le prix du methanol actuellement 2 fois plus cher qu'un litre d'essence.
Plus chere a l'achat qu'un groupe electrogene, mais avec d'autres atouts :
Moins lourde, moins encombrante, pas bruyante, pas polluante, disponible 24/24h sans manipulation.
La pile a combustible se developpement fortement sur les bateaux et les vehicules de loisirs. Les tarifs ont tendance a chuter
C'est l'alternative incontournable pour ceux qui ont besoin d'energie a bord sans avoir a se restreindre continuellement, et sans crainte de tomber en panne de 12v en pleine nuit en hiver.
Il n'y a plus besoin d'avoir a choisir entre la TV et le chauffage.
Le choix du modele de la pile a combustible (de 600 a 1600 wh) sera determiné par vos besoins.
voila c'etait juste pour info ,so vous avez des questions ou avis sur la pile c'est le moment
Efoy 600
Poids : 6.0 kg
Prix :
Efoy 900
Poids : 6.0 kg
Prix
Efoy 1200
Poids : 7.1 kg
Prix
Efoy 1600
Poids : 7.3 kg
Prix
En conclusion :
