DIJON:ouverture de l'aire et promenades
Posté : 28 mars 2012, 20:20
par flym
Cette aire ouvre le 30 Mars 2012, je suis allé récolté quelques renseignements :
Elle est située à gauche , à l’extérieur , de l’entrée du terrain de camping ,autonome avec barrière automatique ,emplacement payable par carte bancaire : 17 emplacements ,10 € la nuit avec électricité et eau , interdiction d’utiliser les services du camping .
Emplacement :3 bd du Chanoine Kir ,21000 Dijon . Latitude : (Nord) 47.32121° Décimaux ou 47° 19′ 16′′ Longitude : (Est) 5.01099° Décimaux ou 5° 0′ 39′′, prendre la direction de Paris –A38 /Pouilly en Auxois à 2 km environ du centre ville.
L’aire est propre goudronnée , avec des bornes pour l’électricité ,l’aire de vidange est facilement accessible en marche arrière pour repartir en marche avant (ou l’inverse !!!) , les emplacements doivent être réduits ,pour l’instant ils ne sont pas marqués au sol mais 17 emplacements sur cette petite surface doivent limiter les surfaces utiles par camping car .
Pour se rendre en Ville :
Une station de bus à 50m de l’entrée permet de se rendre en ville , à pied ou en vélo suivre ces conseils :
Chemin le plus court : ( Centre ville à 1 ,8 km ) ,à pied ou en vélo , remonter sur la route et prendre 2 fois à droite , passer devant la station Total ,prendre ensuite à gauche le pont qui franchit le réseau de voies ferrées et tourner immédiatement à droite continuer tout droit jusqu’à la place Darcy (Arc de triomphe) - On passe devant et on laisse la gare SNCF sur la droite , à noter que l’office de tourisme est sur le parvis de la gare ,à gauche de l’entrée -
Chemin le plus agréable :( centre ville à 2,3 km ) ,à pied ou en vélo ,prendre la promenade à gauche qui suit le court d’eau de l’Ouche ,rester sur le coté gauche ,à 1 km environ ,au franchissement d’un petit pont routier – le chemin passe sous le pont-,quitter ce chemin et prendre tout droit à gauche jusqu’au bout de la route puis bifurquer à droite , à pied à 300 m on peut passer sur la gauche par l’accès souterrain ,à la gare et se rendre dehors sur le parvis de la gare ,à l’office de tourisme puis continuer tout droit face à la gare jusqu’à la place Darcy (300m) ; en vélo, 100 m après le passage souterrain d’accès à la gare , prendre à gauche sous le pont ,monter tout droit jusqu’à la place Darcy.
Promenades :
1 :Visite de la ville : un circuit pédestre « le parcours de La Chouette » est balisé au sol par des marques en bronze , à partir de la place Darcy ,ce circuit requiert 1h de marche environ et vous invite à découvrir le charme de Dijon . Une brochure est en vente à l’OT (2 € je crois ),chaque numéro ,au sol , vous renvoie vers un point d’intérêt particulier
2 : On peut facilement à pied ou en vélo faire le tour du Lac KIR : depuis l’aire , prendre la piste piétonne et cyclable qui remonte le cours d’eau de L’Ouche , le lac est à 300 m ,le tour fait 3,8 km . (très agréable et très propre)
En bicyclette on peut aussi, à partir du lac ,en tournant immédiatement à droite au dessus de la petite côte , à l’arrivée au lac , prendre une piste cyclable d’une vingtaine de km qui longe ensuite le canal .
A pied sur la gauche du lac à 300 m du départ du pont on peut tourner à gauche ,sous la piste cyclable ,pour faire des randonnées pédestres de plusieurs dizaines de km ,le parc de la Combe à la serpent est à 2 km environ avec de nombreux sentiers balisés .
Lorsque l’on fait le tour du lac on aperçoit aussi de l’autre coté de la route ,surplombant la voie ferrée un parcours de randonnée .On peut aussi à l’autre extrémité du lac continuer la promenade à travers des jardins ….
Bon(s) séjour(s) à tous
Re: DIJON:ouverture de l'aire et promenades
Posté : 10 mai 2012, 00:31
par Anonyme 62
dhg pour l'info yrdty
