Probleme d'electricité ???????
daoc
Message non lu par daoc » 07 mai 2012, 16:25
Bonjour a tous,
Voila je suis entrain de m'equiper un fourgon pour aller sur les courses de motos, j'ai installer une batterie auxillaire de 110 Ah degharge lente couplée avec celle du fourgon par un separateur.
jusque là tout va bien, j'ai fais plusieurs circuits relier a untableu de fusible le tout cannecté a la bat auxillaire.
Je viens d'installer une TV avec antenne omnidirectionnelle avec ampli 12 V et là quand je veux regarder la TV j'ai une autonomie de 5 mn a peu pret, que faut il faire ????
merci pour ceux qui ont une réponse.
Bye vcxv vcxv
daoc
Re: Probleme d'electricité ???????
Message non lu par daoc » 08 mai 2012, 09:44
Re
C'est les fils d'origine allume cigare, j'ai rajouté une prise allume cigare a partir de la bat aux en 1.5.
Sinon la TV marche au démarage pendant env 5mn et puis apres la bat commence a se décharger et puis plus d'image pas assez de ju.
J'ai un panneau solaire de 22.5 w je vais essayer de le brancher sur la bat pour voir si ça tiend la charge?
daoc
Message non lu par daoc » 08 mai 2012, 18:44
ok je vais regarder ça de plus pret et reprendre tout depuis le debut.
juste une question pour un panneau solaire, on peut le brancher directement sur la batterie ou il faut imperativement un controleur de charge?
merci encore
3 messages • Page 1 sur 1
